- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4] probléme frein a main.
pgmfi
bonjour a tous.
j'ai un petit soucis au niveau de mon frein a main.
j'explique; vu que depuis quelques semaines je n'avais casiment plus de frein a main, j'ai decider d'y regarder d'un peu plus prés, en réglant en dessous du cendrillé, sa ne changais rien.
Alors j'ai regarder au réglage des roues (la petite roulette dentée), je l'ai desséré pour que lorsque je remette le tambour, et que je le fais tourner, on entende un légé frotement. j'ai procédé comme ça pour les deux.
ensuite j'ai réglé les crant du frain a main pour en avoir a peu prés 5.
mais voila j'ai deux problèmes:
- mes deux cables, dérriere le cendar, ne son pas droit, un est plus tiré que l'autre, est-ce grave?
- a plat, quand je roule a basse vitesse, la voiture freine trés légèrement, donc j'ai trop désseré la molette, mais est-ce grave? ( et la roue est assé chaude)
en ésperant avoir été clair
ah oui j'oubliait, quand je le tire a fond en roulant, fau casi que je m'y mette a deux main pour que les roues block, et encore, votre avis?
MES FERRODO son encore bon
crx 15i af
pgmfi
up
crx 15i af
pgmfi
up personne pour mon problème?
crx 15i af
NcHm
Salut pgmfi, as tu résolu ton soucis de frein à main, j'ai exactement les même symptomes...
++ merci
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
fifrelin
Faut les régler mais je sais pas s'il y a une technique particulière...as tu essayé l'inverse, tu mets 5 crans sur ton frein a main, tu serres la molette a ce niveau a fond ou presque, tu règles les freins, la longueur et la tension des câbles aux molettes qu'ils freinent mais pas trop, comme ça fait la apparemment et tu desserres la molette dans l'habitacle niveau frein a main si nécessaire.
pgmfi
salut, désolé du retard de réponse.
non je ne l'ai pas réglé, enfin, s'est a dire que je le réglais souvent, au cable et aux molettes, mais il ce désserais assez souvent.
et depui quelques mois j'ai changer de voiture donc je ne pourais pas t'aider désolé
crx 15i af
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
