[EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Dydi_EG4 Hors ligne
10-11-2019, 16:11:49   -   [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Bonjour, alors j'ai une petite question, j'ai une eg4 VEI ou il y a eu (par les anciens proprios) un problème de faisceaux, j'ai trouvé ducoup un faisceaux EG6 tout ce monte bien sauf une cosse dont je ne sais pas du tout ce que ces, et ces au faisceaux moteur, j'appelle à vos connaissance pour m'aider merci
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
10-11-2019, 18:53:26   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Salut ! on ne peut te répondre ...  c'est pas précis comme question  , pas de photo non plus , vers où est cette "cosse" . J'imagine la prise du capteur map en plus mais bon .
Dydi_EG4 Hors ligne
13-11-2019, 22:34:50   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Je n'arrive pas à mettre les photos, sur les vei, à côté de la batterie, vers la boite à air, il y a 4 broches or sur l'eg6, il ny a que 3 broche
[Image: GUNsSC3m.jpg][Image: NV6nLTVm.jpg]
(Modification du message : 13-11-2019, 22:43:17 par Dydi_EG4.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-11-2019, 11:43:43   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Salut, c'est surement une prise pour l'abs, mais ça me surprend un peu, pas d'inquiétude Wink
Edit : Si c'est bien sur le faisceau habitacle (et non moteur) c''est sur que c'est l'abs
(Modification du message : 14-11-2019, 11:44:21 par Paultugal.)
Suilpipo Hors ligne
Civic
- Suisse
14-11-2019, 18:33:21   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
De toutes les civic que j'ai vu les prises de l'ABS sont orange... Regarde se que sa fait si tu la branches pas ? tout fonctionne ?
Dydi_EG4 Hors ligne
14-11-2019, 19:19:51   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Non je ne parles pas de la prises abs, sur les eg4 VEI il y a 4 prises or sur le faisceaux eg6 j'en ai que trois
Suilpipo Hors ligne
Civic
- Suisse
16-11-2019, 10:45:29   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Tu n'a que 3 prises sur la VEI selon la vue éclatée... Donc soit ton faisceau à été modifié soit tu as inversé des prises.  Big Grin
 [Image: 6JFe1Orm.jpg]
(Modification du message : 16-11-2019, 10:45:51 par Suilpipo.)
Dydi_EG4 Hors ligne
28-11-2019, 17:31:16   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Re bonjour, alors non la voitures ne fonctionne pas je la refait, par contre je peut t'assurer que ces 4 cosses sont bien d'origines, le problemes ces que je peut pas attendre d'avoir remonté la voiture pour voir si le faisceaux est bon ou pas,
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
21-12-2019, 14:43:37   -   RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Je déterre un peu mais si jaais t'as pas trouvé ta réponse, ce sont majoritairement les fils de ta sonde lambda, qui est en 7 fils sur EG4 VEI, mais en 4 fils seulement sur EG5-6. J'ai appri ça en faisant mon mini-me, et sur les 4 fils de la lambda tu ne vais pas avoir les masses au même endroit. bref ta VEI ne fonctionnera malheureusement pas correctement (pas de lambda) avec ce faisceaux, à moins que tu décortique les schema electriques et que tu raccorde toi même les fils de la lambda jusqu'à ce connecteur.
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 7 291 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [K24/EJ8] Faisceaux besoin d'aide ! sexyjojo77 0 1 328 15-04-2018, 21:43:27
Dernier message: sexyjojo77
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 530 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [EG] Questions sur les faisceaux skyline1880 4 1 184 03-12-2014, 14:46:01
Dernier message: Japan import
  [EG4] swapper EG5 probleme faisceaux EG4swapped 1 981 11-08-2014, 19:32:04
Dernier message: EG4swapped
  [D15Z1] Recherche shémas faisceaux moteur Haltaz 0 1 109 21-08-2013, 12:40:59
Dernier message: Haltaz
  [ED9] Correspondance Faisceaux TDB B16A1,jauges inactives Rival 10 2 543 25-07-2013, 21:18:45
Dernier message: Rival
  [EK4] Ordre de montage des faisceaux d'allumage PhiphyL 5 4 937 05-07-2013, 13:07:07
Dernier message: dactarie
  [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4 the.furious.vtec 9 4 044 18-10-2012, 07:42:49
Dernier message: gineto
  [EK4] faisceaux de portes !!!!! vtivtec13 0 865 16-09-2012, 17:03:59
Dernier message: vtivtec13
