01-12-2014, 16:31:57
#1
Savez-vous si les faisceaux moteur d'EJ2 et moteur de D16Z6 sont les mêmes ?
C'est pour un multipoint =)
Merci d'avance !
[EG] Questions sur les faisceaux
#1
Savez-vous si les faisceaux moteur d'EJ2 et moteur de D16Z6 sont les mêmes ? C'est pour un multipoint =) Merci d'avance !
01-12-2014, 18:04:45
#2
c'est different sur le d16z6 il ya le vtec et pas sur l'ej2 apres si c'est ce que tu pensait faire tu peux mettre un faisceau d'ej2 sur un d16z6 mais tu aura des fils a rajouter
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
01-12-2014, 19:41:42
#3
Et du coup l'inverse est pas possible ? :/ Sachant qu'il faut juste tirer les deux fils du VTEC si on a le faisceau d'EJ2
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con . |
