zetman_63
25-02-2010, 20:19:48 - [EG4] changer filtre a essence
Bonjour a tous, j'ai recemment fait l'acquisition d'une honda civic 1.5 lsi 90cv eg435, j'ai donc effectué la vidange et changé le filtre a huile et filtre a air, cependant, je ne trouve pas le filtre a essence, sous le passage de roue arriere gauche je ne vois rien, seul un cache que j'ai enlevé mais il n'y avait rien derriere enfin rien qui ressemble a un filtre, je suis donc trés embarassé et vous demande de l'aide svp, merci pour vos reponses.
zetman_63
25-02-2010, 21:39:54 -
personne pour m'aider ?
ma2t56
25-02-2010, 21:42:19 -
Il est dans le compartiment moteur a gauche contre le tablier en face de toi quand tu ouvres ton capot....
Merci de te présenter sinon...^^
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
Civic Maniac 83
25-02-2010, 21:43:53 -
Tu as jeter un oeuil par dessous la caisse??? jer sais pas si il ne se trouve pas dessous sur eg...je peut dire une betise donc j assure rien mais on sais jamais au niveau des roues arrieres mais sous la caisse...
Desoler je t aide pas beaucoup voir meme pas du tout mais bon...
bon courage
Enfin en Japonnaise!!!!!
Civic 1 jour??? Civic Toujours!!!!!
Honda for a dreams...
zetman_63
25-02-2010, 21:48:33 -
Merci infinement, excusez moi pour ne pas m'etre presenté mais jai passé la journée les mains dans le moteur alors j'avais soif de reponse a mes questions ^^ alors pour la petite histoire j'ai recuperer cette civic eg4 de 92 pour vraiment pas cher, cependant il y a beaucoup de travail dessus, j'ai commencé donc par la base, j'ai vidangé et changé tous les filtres (j'ai mis des pieces NPS de chez asian auto parts vous en pensez quoi ?) ensuite la ligne echappements est totalement pourrie, trouée, elle peut ceder a chaque instant, que me conseillez vous ?
ma2t56
25-02-2010, 21:49:06 -
Peut être contre le réservoir en dessous oui du coté gauche.^^
Cela dépend des models.
Si c'est un petit filtre blanc en plastique que tu as il est la.
Si c'est un gros filtre en metal noir il est sous le capot...
Civic Maniac 83
25-02-2010, 21:50:02 -
je confirme je vien de jetter un oeuil sur le net lol...ma2t56 a completement raison... desole
zetman_63
25-02-2010, 21:53:08 -
sur la revue technique il indique "attention circuit sous pression" en ouvrant la trappe a essence sa devrai suffire ?
zetman_63
25-02-2010, 22:05:18 -
merci infiniment pour vos reponses, je le changerais dimanche, par contre pour l'echappement je vais changer egalement les pipes, donc vraiment refaire le circuit d'echappement complet, une idées de piece de qualités disons dans un ordre de prix raisonnable ? ou tout du moins quel marques me conseillez vous ? (desolé je suis novice en mecanique je n'y connais rien lol en plus j'ai beaucoup de travaux a faire dessus mais bon, j'ai vraiment flashé sur cette voiture)
Kartouche16
08-07-2011, 20:01:12 -
Zaboon a écrit :1337CRX, il y a eu une seconde phase pour la civic EG ?
+1, jamais entendu ce type d'info!
Hs: tu va au rasso ce soir zaboon?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
