[EG4] changer filtre a essence
zetman_63 Hors ligne
25-02-2010, 20:19:48   -   [EG4] changer filtre a essence
Bonjour a tous, j'ai recemment fait l'acquisition d'une honda civic 1.5 lsi 90cv eg435, j'ai donc effectué la vidange et changé le filtre a huile et filtre a air, cependant, je ne trouve pas le filtre a essence, sous le passage de roue arriere gauche je ne vois rien, seul un cache que j'ai enlevé mais il n'y avait rien derriere enfin rien qui ressemble a un filtre, je suis donc trés embarassé et vous demande de l'aide svp, merci pour vos reponses.
25-02-2010, 21:39:54   -
personne pour m'aider ?
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:42:19   -
Il est dans le compartiment moteur a gauche contre le tablier en face de toi quand tu ouvres ton capot....
Merci de te présenter sinon...^^
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
Civic Maniac 83 Hors ligne
25-02-2010, 21:43:53   -
Tu as jeter un oeuil par dessous la caisse??? jer sais pas si il ne se trouve pas dessous sur eg...je peut dire une betise donc j assure rien mais on sais jamais au niveau des roues arrieres mais sous la caisse...
Desoler je t aide pas beaucoup voir meme pas du tout mais bon...
bon courage
Enfin en Japonnaise!!!!!
Civic 1 jour??? Civic Toujours!!!!!
Honda for a dreams...
25-02-2010, 21:48:33   -
Merci infinement, excusez moi pour ne pas m'etre presenté mais jai passé la journée les mains dans le moteur alors j'avais soif de reponse a mes questions ^^ alors pour la petite histoire j'ai recuperer cette civic eg4 de 92 pour vraiment pas cher, cependant il y a beaucoup de travail dessus, j'ai commencé donc par la base, j'ai vidangé et changé tous les filtres (j'ai mis des pieces NPS de chez asian auto parts vous en pensez quoi ?) ensuite la ligne echappements est totalement pourrie, trouée, elle peut ceder a chaque instant, que me conseillez vous ?
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:49:06   -
Peut être contre le réservoir en dessous oui du coté gauche.^^
Cela dépend des models.
Si c'est un petit filtre blanc en plastique que tu as il est la.
Si c'est un gros filtre en metal noir il est sous le capot...
25-02-2010, 21:50:02   -
je confirme je vien de jetter un oeuil sur le net lol...ma2t56 a completement raison... desole
25-02-2010, 21:53:08   -
sur la revue technique il indique "attention circuit sous pression" en ouvrant la trappe a essence sa devrai suffire ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 21:53:28   -
TOUTE les EG ont le filtre dans la baie moteur. Sans exception, sauf bidouille de chez tripote et mascagne quoi...
Attention pour les EG Ph2, il faut commandé un filtre pour EK.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 21:56:01   -
Oui je confirme pour avoir changé le mien y'a 3 semaines il est sous le capot du coté de la batterie.
Pense à desserrer à gauche avant de desserer à droite sinon pshittt toute l'essence coule un peu partout!
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
25-02-2010, 22:05:18   -
merci infiniment pour vos reponses, je le changerais dimanche, par contre pour l'echappement je vais changer egalement les pipes, donc vraiment refaire le circuit d'echappement complet, une idées de piece de qualités disons dans un ordre de prix raisonnable ? ou tout du moins quel marques me conseillez vous ? (desolé je suis novice en mecanique je n'y connais rien lol en plus j'ai beaucoup de travaux a faire dessus mais bon, j'ai vraiment flashé sur cette voiture)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
08-07-2011, 13:28:18   -
1337CRX, il y a eu une seconde phase pour la civic EG ? Shock
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-07-2011, 17:53:02   -
1337CRX a écrit :TOUTE les EG ont le filtre dans la baie moteur. Sans exception, sauf bidouille de chez tripote et mascagne quoi...
même les eg3 est les ec9? j'ai jamais regarder sur la mienne LOL
[Image: j7d7.png]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-07-2011, 18:57:43   -
Sauf EG3
08-07-2011, 19:10:38   -
Sauf EG3
a j'ai bien fait de demander alors :P
pour moi il se cache directement dans l'aile arrière Wink
[Image: j7d7.png]
Kartouche16 Hors ligne
08-07-2011, 20:01:12   -
Zaboon a écrit :1337CRX, il y a eu une seconde phase pour la civic EG ? Shock
+1, jamais entendu ce type d'info!
Hs: tu va au rasso ce soir zaboon?
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
06-07-2014, 22:40:06   -   RE: [EG4] changer filtre a essence
Hello tous,
Déterrage, je vais devoir changer mon filtre à essence bientôt, en complément d'un nettoyage d'injecteurs.
J'ai démonter les injecteurs sur mon eg4 pour pièces, dans le but de les faire nettoyer, changer les Oring et les remonter sur mon EG4 daily.
J'ai du ouvrir le circuit d'essence. Bonne manip ou pas(?), j'ai dévissé la vis au dessus de la durite qui va au collecteur (la grosse durite), laissé s'échapper un peu d'essence pour ensuite démonter les injos.
La question se posera autrement sur mon daily:
Faut il depressurisé de la même façon ?
Comment reamorcer proprement le tout ensuite ?
Des conseils, avis ?
Merci à tous.
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 327 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 202 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 741 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 995 23-08-2019, 12:57:47
  [EG4] ou se trouve le filtre a pollen ? Jano44C 5 2 756 29-08-2016, 12:48:04
Dernier message: Jano44C
  [ek3] filtre a essence hondiste38 2 2 032 03-08-2016, 17:35:36
Dernier message: begalt
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 987 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
  [EG4] Ou se trouve la pompe a essence sur eg4 ? LH_CVCeg 3 2 834 06-04-2015, 18:33:42
Dernier message: push
  [EG4] filtre a huile HondaCivic30 0 1 552 05-03-2015, 08:53:07
Dernier message: HondaCivic30
  [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence alekk-man 11 6 543 09-07-2014, 12:51:07
Dernier message: replika
