[EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas.
Flippi Hors ligne
13-08-2017, 21:23:00   -   [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas.
Salut la companie, Flippi de retour !
Après un abandon dans le jardin de ma civic suite à un joint de culasse de 3 ans je me suis remotivé pour la restaurer.
Il faut savoir qu'avant le joint de culasse j'avais déjà un problème de ventilateur de radiateur qui ne déclenchait plus (je marchais à l'interrupteur habitacle)
du coup pour la resto j'ai décidé en plus du joint de culasse de changer également thermostat et calorstat, j'ai choisi du mishimoto
qui déclenche normalement à température plus basse. Après remontage de la culasse changement du thermostat, calorstat,
remplacement de la durite de chauffage qui relie le haut de la culasse à la commande de chauffage qui fuyait au niveau du collier,
joint d'admission, joint de collecteur d'échappement, filtre à huile, filtre à essence, joint de cache culbu,courroie de distri, pompe à eau,
courroie d'alternateur et de DA, la vivic a enfin démarré mais le ventilateur ne déclenche toujours pas.
le ventilateur tourne si on le branche en direct
j'ai vérifié le fusible qui était en bon état
j'ai testé le relai qui clic bien quand on le met sous tension
je commence à être à court d'idées et comme j'ai refait les choses bien pour ce redémarrage j'aimerais pas repartir en mode interrupteur manouche dans l'habitacle
quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait venir le problème? aurais-je oublié une sonde?
il y a un emplacement qui parrait libre à l'arriere de la culasse à gauche du collecteur d'admission avec deux pas de vis et un petit renfoncement au milieu
est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? est-ce lié à mon problème?
pour mon setup
moteur D15b2
admission limace Zenky
radiateur alu Mishimoto gros volume
ventilateur Mishimoto
collecteur Inox noname
decata megan racing
ligne SRS
patator srs g50
huile Castrol GTX 10w40
liquide de refroidissement -25 jaune
Merci d'avance pour vos réponses
(Modification du message : 15-08-2017, 10:22:22 par Flippi.)
Flippi Hors ligne
14-08-2017, 14:54:06   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
deux photos du fameux emplacement vide
[Image: q4SoQH.jpg]
[Image: poMNE35Nj]
Merci à vous
(Modification du message : 14-08-2017, 15:02:21 par Flippi.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
14-08-2017, 15:16:57   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
Tu as vérifié ton thermocontact du ventilateur ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Flippi Hors ligne
14-08-2017, 15:32:43   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
elle est neuve c'est du Mishimoto
[Image: 9OMHgW.jpg]
j'ai un petit doute quant aux sondes et switchs, j'ai changé le fan switch (orange sur la photo) et le calorstat (sous la durite du radiateur bleue sur la photo) est-ce qu'il y a une autre sonde ?
(Modification du message : 14-08-2017, 17:05:34 par Flippi.)
Flippi Hors ligne
14-08-2017, 17:43:27   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
après quelques recherches je crois qu'il y a donc cette sonde fanswitch (celle que j'ai remplacé en orange sur la photo) le calorstat dans la durite de radiateur et une dernière à une broche il me semble l'avoir du près de l'allumeur. Celle là je ne l'ai pas changé je vais essayer ça, j'espère que le problème sera réglé.
c'est peut être le themocontact dont tu parlais que j'ai confondu avec le fanswicth
(Modification du message : 14-08-2017, 17:48:43 par Flippi.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
14-08-2017, 18:05:01   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
le thermocontact de ventilateur doit être sur le radiateur, changer ou pas?
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Flippi Hors ligne
14-08-2017, 18:09:33   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
celui là je le connais pas Neutral
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
14-08-2017, 18:29:23   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
(14-08-2017, 18:09:33)Flippi a écrit : celui là je le connais pas  Neutral
bah pourtant c'est celui là qui déclenche le ventilo LOL Sac
(Modification du message : 14-08-2017, 18:30:45 par toytoy77.)
Flippi Hors ligne
14-08-2017, 18:38:35   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
j'irai voir ça demain sur mon radiateur d'origine j'ai pas du le remonter quad j'ai changé mon radiateur (j'étais jeune et insouciant)
mais jme dis que j'aurais remarqué si un faisceau n'était pas branché qu'il pendait a coté du radiateur, bref je jetterai un œil demain ma civic est pas chez moi
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
14-08-2017, 21:14:09   -   RE: EG4 ventilateur radiateur déclenche plus
La sonde près de l'allumeur ne commande pas le ventilateur,
Ton interrupteur dans l'habitacle ne poserai pas problème ? On sait pas trop comment tu l'as branché,
Si tu retire la prise du thermocontact et que tu shunt les deux fils de la prise tu doit entendre ton relai claquer et ton ventilateur se mettre en route
TsoF Hors ligne
15-08-2017, 00:21:50   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en sous-section Civic également, merci de faire attention Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 15-08-2017, 00:25:13 par TsoF.)
Flippi Hors ligne
15-08-2017, 14:51:13   -   RE: [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas.
Après un tour ce matin chez ma mère ou repose la civic petit bilan :
- pas de sonde sur le radiateur Mishimoto
[Image: qgiYxK.jpg]
[Image: J8P6dw.jpg]
[Image: XGrZ8W.jpg]
[Image: dYwe75.jpg]
- pas de sonde sur le radiateur d'origine
[Image: VXabxT.jpg]
[Image: Y0Kw6g.jpg]
[Image: bYSuIu.jpg]
[Image: Egy2GR.jpg]
[Image: o2T138.jpg]
[Image: wGNdUS.jpg]
- ayant remarqué que la prise d'origine du radiateur était sur un support je me suis demandé si elle prenait pas une masse à cette endroit, j'ai essayé de la relier au chassis mais ça ne change rien
- ici on voit deux sondes (sous l'allumeur) est-ce qu’une de ces deux sondes pourrait être en cause?
[Image: ap7szW.jpg]
je n'ai pas eu le temps de tester le shunt de la sonde du fanswitch je testerai ça ce weekend
(Modification du message : 15-08-2017, 14:56:53 par Flippi.)
Flippi Hors ligne
17-08-2017, 14:29:36   -   RE: [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas.
Petite mise à jour, j'ai fait un saut voir la caisse, j'ai testé le shunt et... ben inefficace, donc je pense que j'ai un problème avec le faisceau. je ferai des tests au multimètre dès que j'aurais un peu de temps. Vous en pensez quoi?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-08-2017, 15:08:19   -   RE: [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas.
C'est obligatoirement ça, ou un fusible qui a claqué.
Il n'y a pas de sonde sur le radia sur les Civic /Integra (peut etre plus généralement sur les Honda, je ne sais pas, je n'ai jamais vu les autres modèles).
Si en branchant ton ventilateur au +12v et qu'il tourne, si tu shuntes ta connectique du capteur de déclenchement du ventilo et que ça ne tourne pas, et que tu es sur du fusible (le numéro 11 dans le compartiment moteur, c'est un sur la rangée toute au fond (le plus près de la baie de pare brise), le troisième en partant de la gauche (côté aile)), il ne reste que le faisceau au final.
En gros, la sonde orange sur ta photo, c'est celle qui déclenche le ventilo.
Sur la culasse, tu as deux sondes, une a 1 fils sous l'allumeur, c'est l'indication de température du compteur.
Plus sur l'avant de la culasse (côté collecteur d'échappement), tu as une sonde a deux fils, c'est la température remontée à l'écu.
[Image: signature.png]
(Modification du message : 17-08-2017, 15:09:49 par GC106XT.)
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 472 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 430 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 986 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 737 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [EK1] Ventilo ne se déclenche plus HX4 14 2 242 21-08-2016, 20:51:27
Dernier message: Arthman78
  [EG4] Radiateur HS ? k1ngstr 19 3 155 11-11-2015, 20:39:35
Dernier message: k1ngstr
  [EG4] durite radiateur HondaCivic30 6 1 711 03-02-2015, 14:59:41
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 567 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 397 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 209 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
