[EG4] URGENT : Remettre la climatisation
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-08-2013, 20:40:41   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
entre un frigo et une voiture y'a un ravin .... les compresseur ne sont pas les même et les bouteilles ainsi que le detendeur de clim
commande de HID > ici
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-08-2013, 20:42:43   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
le fonctionnement est le même ^^.
Qu'on change les joints ok. Après le reste, je suis pas sûr.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-08-2013, 20:49:56   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
le fontionnement oui mais entre une voiture et un frigo tu as un ravin aussi Facepalm
Sujets : 52
17-08-2013, 20:51:26   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Bah euh, pas vraiment....
C'est comme un moteur de voiture et un moteur de bateau. Oui les tailles sont pas les mêmes etc mais bon. Ca reste un moteur ^^.
Enfin bref, t'as l'air mieux renseigné que moi donc on va t'écouter grand seigneur pushouille LOL =P
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2013, 20:54:55   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Pour le coups oui désolé
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-08-2013, 20:56:07   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
(17-08-2013, 20:51:26)takumifujiwara a écrit : Bah euh, pas vraiment....
je sais que desfois je joue mon troll mais desfois non LOL
17-08-2013, 20:57:41   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Et donc ? En changeant juste les joints ça passerait ?
J'ai bon espoir de remonter un jour une clim sur ma s13, les joints seront de toutes façons changés donc c'est pas un souci, par contre il me semblait qu'il y avait une histoire de lubrification du compresseur Confused
Il existe peut être des huiles pour permettre de fonctionner malgré tout au r134a ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-08-2013, 21:01:17   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
l'huile change ça c'est sur après faut que je regarde si j'ai pour la S13 le guide de l'huile pour le R134a
17-08-2013, 21:04:13   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
J'ai regardé vite fait sur ebay, il se vend des cartouches d'huile pour conversion, donc ça doit se faire mais effectivement pas juste en remettant du gaz.
Certains kits sont juste constitués d'adaptateurs pour les valves (pas vraiment confiance en ceux là), d'autres semblent plus sérieux en fournissant des joints et de l'huile.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-08-2013, 21:07:29   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
y'a joint et huile ça c'est sur et voir compresseur suivant l'age du vehicule
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
17-08-2013, 21:07:37   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
(17-08-2013, 20:49:56)push a écrit : le fontionnement oui mais entre une voiture et un frigo tu as un ravin aussi Facepalm
Sur le coup push je suis curieux de connaître ton raisonnement pour affirmer ceci, en MP si tu le souhaites, c'est un peu mon taff et ce que dis takumifujiwara est plutôt correct, c'est toujours le même schéma que ce soit un frigo, une voiture ou même dans un avion Wink
Pour en revenir sur le post initial, le plus simple est de trouver une annonce de quelqu'un qui se débarrasse de sa climatisation (attention, série D et B il y a du changement, pareil entre EG/EK).
Tu va donc récupérer le compresseur (vérifie que tu a bien le support coté pompe de DA en dessous tu dois avoir 3 points de fixations sinon il faudra également changer le support moteur contre un prévu pour compresseur), le condenseur en gros le 2nd radiateur ou tu a remarqué son emplacement), l'ensemble de la tuyauterie (en alu sur civic) y compris les supports, l’évaporateur (qui remplace dans l'habitacle une pièces vide au lieu d'avoir un échangeur dedans), et surtout les relais ! (en générale eux sont tout le temps zapé).
Une fois le tout chez toi, fais un montage à vide pour vérifier l'emplacement de chaque éléments (aide toi de la RTA) et commande la bouteille déshydratante sur oscaro par exemple. Puis monte le tout dans ta voiture, sans courroie !
Demande un test d’étanchéité dans un centre auto (en gros mise sous azote du circuit à plus de 20 bars par contre a vérifié pour les autos car différents suivant le gaz et raccord) et passage au liquide qui fais de belles bulles sur les fuites Big Grin
Une fois ton circuit contrôler direction de nouveau le centre auto pour une mise en place du fluide (leur machine tire automatiquement au vide pour "purger" le liquide existant et faire ensuite le remplissage avec les quantités nécessaires)
Bon courage.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
17-08-2013, 21:34:36   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Allez un lien intéressant clair et précis, ça fera avancer plus vite le schmilblick plutôt que d'envoyer ch*er tout le monde.
http://www.eobd.fr/airco_r12.htm
Sujets : 52
17-08-2013, 21:40:47   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Donc on peut mettre du R134a sans changer quoi que ce soit comme pièces mécanique, à par les fléxible.
Comme quoi, je pas fou LOL
(Modification du message : 17-08-2013, 21:41:18 par takumifujiwara.)
17-08-2013, 23:21:39   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Les flexibles mais aussi les joints et l'huile, et si on en croit le lien ce sera moins efficace et la pression plus élevée entraine un risque de casse.
Dans l'absolu, pour bien faire il faudrait changer le compresseur, ça concorde assez avec ce que disait push sur ce point. Même si c'est possible de ne pas le faire.
Le coup des huiles/gaz non miscibles, c'est bon à savoir, ça veut dire que pour une conversion il faut sortir le compresseur pour le rincer (à moins qu'il y ait une vis de purge).
Pour cette histoire de pression, il faudrait changer le détendeur ? Parce que je suis pas sûr que le compresseur puisse l'augmenter de lui même.
J'ai plutôt l'impression que ceux qui font la conversion le laissent tourner à se pression d'origine, et tant pis si c'est moins froid.
Sujets : 52
17-08-2013, 23:40:10   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
De l'huile t'en a dans tout les composant de la clim ^^. Condo, evapo compresseur tuyau etc.
Donc faut tout démonté et tout nettoyer Wink.
Et l'huile et les joints ne sont pas des élément mécanique du système pour moi Wink.
Cupra 5F
Réputation : 28
18-08-2013, 00:44:41   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
Faut simplement apporter le compresseur à un équipementier genre Auto-distribution pour faire changer l'huile, un pote l'avait fait Wink
Changer la bouteille déshydratante si trop restée ouverte, changer les joints, remontage et zou, go remplissage de Gaz.
Pour les flexibles, les changer si trop vieux oui, genre craquelés etc .. Sur Civic ils sont pas bien grands en plus.
Si la clim au R12 est démontée depuis un moment, il ne doit pas rester grand chose du R12 dans les tuyaux ..
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-08-2013, 11:03:41   -   RE: [EG4] URGENT : Remettre la climatisation
bah faite a votre sauce après si sa merde a vous de voir .....
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 35 580 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 823 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 698 08-02-2019, 09:27:05
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 005 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 318 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 987 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [7g] Infos sur climatisation Syner-g 0 1 345 08-07-2014, 15:36:22
Dernier message: Syner-g
  [EJ2] Climatisation kevdu69 2 894 16-06-2014, 19:54:47
Dernier message: kevdu69
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 283 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EJ2] probleme de climatisation jdm-racer 2 851 27-02-2014, 11:48:43
Dernier message: jdm-racer
