furanku-ej9
Honda civic EK3
57 - Moselle France Messages : 167
18-10-2017, 18:39:53 - [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Salut à tous !
Je viens vers vous car la je sèche.
J'ai un ami qui à acheté une EG4 swap B18C4 avec un embrayage hs et qui n'avait pas tourné depuis quelque année.
Il m'a demandé de faire les réparation et de la remettre en route. J'ai fait embrayage, vidange boite et moteur, bougie ainsi que tout les fluides et la batterie.
En essayant de la démarré le démarreur tourne doucement mais rien ne se passe. La pompe se mets en route et l'essence arrive mais pas d'allumage au bougie ni au faisceaux. Du coup je sais pas si c'est l'allumeur ou si c'est autre chose.
Peut on le vérifié ? Sinon avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance
(Modification du message : 18-10-2017, 18:44:43 par BloodyMurder.)
furanku-ej9
Honda civic EK3
23-10-2017, 08:45:00 - RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
(18-10-2017, 19:07:06)LE DJACK a écrit : Et du coté bobine ? Je sais pas trop comment vérifié la bobine
(18-10-2017, 19:09:32)Yaya 16v a écrit : La masse coté calorstat est bonne ?
Tu dit que le démarreur tourne doucement, il y a suffisament de batterie, tu as tester avec des cables ?
J'ai pas vérifié les masse peut être que c'est une masse que j'ai pas remonté lors du remontage de la boite.
Pour la batterie elle est neuve Après quand je l'ai récupéré y avait pas mal de chose de démonté.
(18-10-2017, 19:18:20)LE DJACK a écrit : Code erreur éventuel de la prise diag ?
Mais + 1 avec la suggestion de Yaya 16v , première chose à faire : essayer avec une autre batterie seule ou reliée par câbles.
C'est une chose que j'ai pas pensé a faire de branché le pc dessus. Ca me fait pas mal de chose à vérifier du coup
(Modification du message : 23-10-2017, 08:52:48 par furanku-ej9.)
