Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 15:45:16
[EG4] Swap MPFI durite de refroidissement
bass0507 Hors ligne Active Member ***
08-12-2011, 23:51:24 #1
Bonsoir,
J'aimerais savoir exactement de quelle durite j'ai besoin pour mon swap mpfi sur eg4 car tous les tutos restent vague à ce sujet et je vais chercher les pièces samedi donc il faudrait que je soit sur de prendre la bonne ...
Merci à vous!
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
09-12-2011, 01:14:59 #2
la durite en métal derrière le collecteur d'admission
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
09-12-2011, 12:05:34 #3
Celle qui va au radiateur?
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
09-12-2011, 12:09:55 #4
bass0507 a écrit :Celle qui va au radiateur?
Non celle qui va de la pompe à eau au calorstat si j me trompe pa . Elle passe en dessous du collecteur d admi'. C'est une durite en métal.
09-12-2011, 19:41:02 #5
Okay merci !
Furby Hors ligne Junior Member *
09-12-2011, 21:41:16 #6
Il te faut celle qui est en forme de "U" aussi Wink.
Furby.
09-12-2011, 23:00:49 #7
les 2?
10-12-2011, 00:15:06 #8
Oui
10-12-2011, 00:42:46 #9
Okay ^^
merci Smile
