[D14Z2] Comment le convertir en MPFI ?
kalichon Hors ligne
10-07-2008, 02:02:11   -   [D14Z2] Comment le convertir en MPFI ?
Comment pourais je convertir un d14z2 ou les injecteurs sont gérer 2 par 2 en mpfi ??
AfR0 Hors ligne
10-07-2008, 12:10:52   -
Y'a un topic dans la FAQ sur un Mini-me, fais des recherches Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-07-2008, 12:17:39   -
Mini-me c'est une autre histoire, il s'agit là de changer de culasse pour augmenter le RV...
Dans ton cas, il me semble qu'il te faut collecteur d'admission + papillon, avec rampe d'injection, faisceaux et gestion.
A confirmer
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-07-2008, 12:36:17   -
Monté dans quelle voiture ce bloc?
Photo du compartiment moteur ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-07-2008, 13:35:55   -
il me semble que c'est monté sur EJ9...
ou alors je me trompe ?
kalichon Hors ligne
11-07-2008, 22:15:15   -
non c est bien sur ej9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-07-2008, 14:16:32   -
habitus-toi à faire des recherche :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ultimpoint
kalichon Hors ligne
13-07-2008, 00:52:36   -
Ce n est pas changer le collecteur le but de ma recherche mais l injection , les injecteur d ej9 sont gerer 2 par 2 et je voudrait transformer cela en vrai mpfi donc gerer les injecteur un a un . J avais pensé placer le collecteur de d16z6 avec la gestion d un d16a6 mais je suis pas sur de moi .
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2008, 14:21:51   -
regarde le lien que j'ai mit au dessus, y a des infos et des gens qui l'ont fait
le truck, c'est que t'es obliger de changer le collecteur pour passer en injection multipoint
mais y a d'autres truck à faire attention
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 947 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 973 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [EG4] diverses questions mpfi bass0507 7 2 249 11-11-2012, 14:11:12
Dernier message: bass0507
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 566 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 6 208 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
  [EG4] Swap en MPFI avec une boîte auto sunny75 10 2 884 12-12-2011, 21:43:26
  [EG4] Swap MPFI durite de refroidissement bass0507 8 2 002 10-12-2011, 00:42:46
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 185 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 415 20-09-2011, 20:42:16
  [D14Z2] EJ9 besoin d'une confirmation de votre part thegame97400 1 1 896 12-09-2011, 11:12:51
