[EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
29-09-2012, 19:13:28   -   [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Salut.
J'ai un petit souci pour monter 4 boulons pour fixer ma barre anti-rapprochement d'ITR sur mon EG4 : il s'agit de 8x25 mais avec un pas non métrique.
J'ai un boulon qui tenait un support de tuyauterie + 2 boulons d'une barre noname que j'ai envelée. Donc la barre tient avec 3 boulons, mais je voudrais faire un montage plus propre.
Comme la barre vient d'une ITR, j'ai noté la ref (je ne m'en souviens plus Facepalm ), mais j'ai Honda ils me répondent "ça n'existe pas" !
Quant au boulon du support de tuyauterie, je ne sais pas à quoi il sert, donc je ne le trouve pas dans les schémas des catalogues.
Je me dis qu'un boulon 8x25 c'est quand même assez commun, et qu'il doit bien y avoir une autre référence qui se monte ...
Qu'en pensez-vous ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
01-10-2012, 22:42:12   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Personne qui aurait un tuyau pour les boulons ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
02-10-2012, 14:16:45   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Perso sur mon eg6 j'ai repris les boulons de la bar d'origine pour monter ma barre d'itr Wink
Regarde les refs des boulons eg6, ça devrait le faire Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
02-10-2012, 18:30:29   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Merci makuro pour ta réponse.
Je n'ai pas trouvé les boulons d'EG6 sur la schéma de la barre anti-rapprochement ...
Par contre, en fouillant dans un site de pièces, je pense avoir retrouvé le boulon de support de tuyauterie, il s'agit du repère 28 dans le schéma suivant (POWER STEERING LINE) :
[Image: B__3360.jpg]
Donc ça donne dans la liste :
PFKL1017204 BOLT-WASHER, 10X25
Ouf !
Ce n'était donc pas du 8 ! Facepalm
IL ne reste plus qu'à aller revoir M. Honda avec cette ref ...
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
05-10-2012, 12:40:25   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
C'est de ça dont tu as besoin?
[Image: barintgra.jpg]
[IMG]image trop grande[/IMG]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-10-2012, 12:54:18   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Oui c'est celui la qu'il cherche Wink
Ma MPS :ICI
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
06-10-2012, 11:05:40   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Merci slo94 pour le schéma ITR !
J'avais cherché sans succès ce type de schéma.
Mais il s'agit dans ton schéma des barres arrière et avant sup, alors que ce qui m'intéresse c'est la barre avant inf !!!
Merci makuro de suivre le sujet, mais je suis désolé te contredire ...
Je suis quasiment sûr que c'est bien un boulon de 10, et pas de 8.
slo94, si tu savais me poster le lien de ton catalogue ITR, ou encore mieux me sortir le schéma avec la barre av inf, ce serait génial !
A+
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-10-2012, 11:28:52   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Bon, ben ça alors.
[Image: barinfintegra.jpg]
Effectivement, là c'est du 10 Wink.
EDIT: Du coup tu peux changer ton titre Wink
(Modification du message : 06-10-2012, 12:44:43 par slo94.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
07-10-2012, 00:44:09   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
et voila ! Super slo94, merci, c'est ce qui s'appelle assurer comme un chef !
donc avec deux ref de boulons oem, j'espere quand même que Honda saura m'en trouver une !
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-10-2012, 11:54:41   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
De rien Wink.
Au pire, si Honda ne peut pas te l'avoir, tu sais que c'est du 10x25, tu as moyen de trouver ça dans une bonne quincaillerie ou autres magasins spécialisés, mais dans ce cas il faut faire attention à la classe de résistance (ne pas prendre en dessous de 8.8 je pense).
(Modification du message : 07-10-2012, 12:23:55 par slo94.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
07-10-2012, 16:59:08   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
Le problème, c'est le pas qui n'est pas standard. J'ai essayé avec des boulons de Casto, mais ça ne rentre pas ...
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-10-2012, 19:51:49   -   RE: [EG4] Ref. boulons OEM 8X25
C'est pas à Casto que tu trouveras ça.
  [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf... Flo Yaxx 6 5 221 03-02-2013, 10:38:23
Dernier message: bilbo
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 547 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 342 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis... yada 12 7 117 17-03-2012, 00:37:30
Dernier message: yada
  [EK]. Ref de boite. muzelle 3 1 300 29-02-2012, 20:15:58
Dernier message: muzelle
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 9 165 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 963 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [EK] réf camber kit avant buddy club - URGENT gineto 7 2 921 01-04-2011, 13:12:57
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 3 307 22-09-2010, 15:20:05
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] Réf. Wilwood pour kit freins AV ? DD_MotorSport 40 11 614 02-09-2010, 16:26:40
Dernier message: jdmracer04
