faburisu
03-04-2009, 14:36:49 -
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
03-04-2009, 17:18:09 -
J'ai aussi ce problème de régime qui oscille comme toi, faburisu.
Je m'explique, quand je cale le ralenti a 2000rpm, y'a toujours une petite baisse de régime toute les 3 secondes environ, alors que mon pied reste immobile.
Elle monte bien à 1500-1600rpm à froid quand je viens juste de démarrer, et au bout de 2min elle retombe à environ 1300-1400.
Elle ne passe en dessous des 1000rpm que lorsque j'ai atteins la première graduation du mano de température.
Pour mon setup, j'ai un échappement avec decata. (J'ai remis ma boite a air d'origine car j'ai endommagé mon short ram, mais malgré çà elle continue de le faire)
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
max1.5lsi
Sujets : 34
03-04-2009, 18:51:15 -
meme probleme pour losilation
es se que lorsque vous roulé et que vous etes a 90 ou autre mais a peine accélére vous senté ke sa fait la meme chose mais sa ne se voit pas au compteur
par contre a l'arret : quand jaccélere sa oscille et des que le ventilo se met en route sa le fait moins pas vous ??
désolé de pourrire un peut le post car se n'est pas le probleme de départ mais si je peut trouver une solution ou une réponse ...
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
bartcivic
Sujets : 46
03-04-2009, 19:11:46 -
nan pas encore on ma conseiller faisseaux bougie mais pour moi sa correspond bien mes joint de puis de bougie sont mort donc de l'huille remonte
et sa broute que a froid a chaud c'est niquel
civic type r ep3
damien49630
01-10-2009, 21:04:18 -
La voiture est passé au diag chez honda... un défaut de "soupape de contrôle de ralenti accéléré" est ressorti...
Donc pas trop emmerdé cet été... mais maintenant qu'on rentre dans l'hivers j'aimerai reglé ca...
Donc ma question est comment la netoyée???
Au WD40 mais ou j'en met?? Dans quel orifice?
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
02-10-2009, 22:13:15 -
damien49630, sans m'avancer il n'y a pas de pieces en caoutchouc a l'interieur, donc ca peu etre une option aussi.
Le_NoNo, c'est a essayer, mais avec tout ceux que j'ai nettoyés, ca avait l'air de plutôt bien marcher comme ca, mais ca vaut la peine de tenter, par contre électricité plus eau ou autre liquide, je sais pas ce que ca peu donner, que ce soit au niveau du contact des broches ou pour le soléniode et les interne en eux même, sur ce coup la je sais pas trop du coup.
Mon EG5
faburisu
