[EG4] Problème ralenti à mi-température.
Furby Hors ligne
12-01-2010, 20:17:12   -   [EG4] Problème ralenti à mi-température.
j'ai déjà lu pas mal de sujet sur les problèmes de ralenti mais j'ai pas vu de problèmes similaires au mien. Voici les symptômes:
-ralentis à froid Fleche OK
-ralentis à chaud Fleche Ok
-Lorsque la voiture commence à chauffer (aiguille au quart) elle fait le yoyo au ralenti et si je roule elle "broute" vers 2000tr/min. Et cela ne dure que peu de temps (quelques secondes en roulant).
-Si je repars après un arrêt d'une demi-heure ou plus elle recommence.
-Le problème est accentué avec le froid.
Je précise que je suis en injection multipoint. Tout provient d'une EJ2.
Avez-vous une petite idée de l'origine de mon problème?
Merci, Furby.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-01-2010, 02:24:48   -
Sonde lambda? J'ai eu un soucis similaire depuis que je l'avais changé de place, le ralenti a froid était bon, à chaud aussi, mais quand je roulais "tiède", elle broutait et j'étais obligé d'attendre quelques secondes avant qu'elle veuille bien repartir correctement.
Depuis je l'ai remis à sa place d'origine et le soucis a disparu.
Sinon regarde par ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=eacv
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Furby Hors ligne
13-01-2010, 09:44:01   -
La mienne est à son emplacement d'origine, je vais essayer de la remplacer par celle de mon pote qui exactement la même caisse que moi Wink.
Merci beaucoup, Furby.
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 423 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 606 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 281 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 476 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 195 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EJ2] Problème de température en accélérant Leurasien 8 5 156 02-09-2011, 12:44:33
Dernier message: Leurasien
  [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti. eg97441 1 2 209 31-05-2011, 09:28:26
Dernier message: krome
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 15 528 16-08-2010, 11:21:40
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 361 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [ED9]. Problème température d'eau. hagakure 7 2 007 21-02-2009, 20:53:12
Dernier message: Dobb-Skyzo
