kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Bon voila j'explique mon problème
Lorsque que ma voiture est froide, par exemple je veut manuvré à faible allure style sortir du garage
Des que d'appui sur l'accélérateur et je relâche celui ci mon régime moteur redescend pratiquement jusqu'à zéro, puis remonte jusqu'à une valeur normale la voiture"broute" et proche de calé
pour infos j'ai effectué un reset ecu
mon manos de batterie indique 12v moteur éteint et 14 allumé
merci de votre aide
Nautiljon
Sujets : 83
Moi à froid ça oscille et manque de caler car mon allumeur est déréglé. En attendant de le faire regler j'ai tourné la vis sur le pap pour augmenter le ralenti et pas que ça cale ^^
T-Sim
kimken, j'ai exactement eu le même pb sur ma eg6... mais comme j'ai swappé par la suite, bah je n'ai pas eu le tps de chercher à comprendre lol.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Nautiljon, ba le pb c'est que a chaud c'est nickel
et même a froid mon ralenti est normale pendant que je n'appuie pas sur la pédale d'accel
T-Sim, arg dommage t'aurais pas pu swapper après
bon en tous cas sa me rassure que je ne suis pas le seul à avoir ce pb
T-Sim
kimken, j'avais pensé à un pb de sonde au niveau de l'admission (EACV ou FITV...) et pas de code erreur en +.
Mais bon lorsque mon moteur était chaud, bah ça ne le faisait plus donc du coup je me disait "bon je verrais + tard..." .
Bon je suis ton poste au cas où...
Bonne recherche !
Clem1
Salut, moi ça me fait un truc dans le genre, quans c'est pas encore totalement chaud, j'accélère, genre à 1500rpm et d'un coup, sans bouger la pédale le régime tombe et si je lâche la pédale, ça tombe à 0, limite du calage
J'avais pensé à l'allumeur aussi, mais en dehors de ça, je n'ai aucune faiblesse.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
sa le fait sur mon accord mais temps en temps
commande de HID > ici
GT-Alex
mon ED9 le fait aussi mais il est reprog, ça joue peut-être.
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
ba moi j'ai la carto stock j'ai juste Cai et collecteur en 2.5 et decata
Personne d'autre ?
Guillaume555
MOI !!
Ca fait deux mois que je cherche la solution.
Le problème est quasi identique mais ça me le fait moteur chaud. Moteur froid je n'ai encore pas constaté ce problème.
Lorsque j'accélère, et quelquesoit le régime, je maintiens l'accélérateur, le moteur monte jusqu'au régime voulu, puis retombe au ralentit, bien que je maintienne l'accélérateur. Ca me fait un "trou" comme ça, puis le moteur remonte en régime. Pendant qu'il redescend au ralentit, j'ai beau appuyer à fond sur l'accélératyeur, rien n'y fait. Le moteur ne se coupe pas, il ne cale pas, il retombe juste au ralentit, comme si on relâchait la pédale d'accélérateur.
J'ai changé mon allumeur (tête + bobine + module d'allumage), c'est pas ça, et il est parfaitement calé.
Sans la sonde lambda, le problème est toujours présent.
Je pense à un problème de capteur quelque-part.
Civic EK4 1.6VTI de 97 / 162.000Km.
Kimken, pour en revenir à ton problème de ralentit proprement-dit, moi aussi j'avais un ralentit bizarre, le moteur "fluctuait" et le ralentit était instable, mais sans trop aller jusqu'à caler quand-même... un réglage du jeu aux basculeurs à résolu le problème (il est même passé de 1000/1300trs à quelque-chose dans les 900trs, et super stable).
..::Kamikazedoraibaa::..
racefans
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Kimken , tu as regardé si tu avais des codes erreurs ? je sais que tu as fait le reset mais si le soucis persiste , ca peut peut-etre te donner une idée!
