[EG4] Probleme de demarrage /!\
HondaCivic30 Hors ligne
Honda civic EG4 lsi 90cv
30 - Gard France
13-12-2014, 20:02:42   -   [EG4] Probleme de demarrage /!\
Bonjour a tous
Mon eg4 démarré une foi sur 2 lorsque que je coupe le contact .
Je m'explique
Lors du premier démarrage niquel une foi que je coupe le contact pour aller chercher de l'essence ou autre après elle ne redémarre plus faux attendre genre 10 min après elle redémarre. Je c'est pas si sa bien d'un faux contact bougies ou autre ou filtre a air tros près du moteur elle a 370000 km .
PS : elle a passer le CT niquel.
Merci srp aidez moihelp
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-12-2014, 20:57:39   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Essaie en enlevant le bouchon d 'essence
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
13-12-2014, 22:19:32   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Main Relay ?
30 - Gard France
14-12-2014, 14:04:25   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Sa m'aide pas...
skyline1880 je pense que c'est sa ^^
(Modification du message : 14-12-2014, 14:07:46 par HondaCivic30.)
Honda Civic LSI
Sujets : 23
14-12-2014, 21:46:20   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Tu entends ta pompe ce déclencher quand tu mets le contact ? Genre un "bzzzzzzz" ?
Si oui c'est pas le mainRelay ^^ Est ce que tu as des étincelles sur tes bougies ?
niico Hors ligne
15-12-2014, 00:35:49   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
La civic a ma copine a exactement le même soucis ! je suis le post car je ne vois pas ce que c'est ... j'ai changé les 4 bougies et toujours pareil ...
 KeluK's - 23:31 -- niico president, nico president
Mon ancienne voiture ( Celica t23 ) :  http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Niico...pid1478925
Ma sub : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suba...ly-Machine
30 - Gard France
15-12-2014, 08:07:11   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
skyline1880 oui j'entend un bruit de "bzzz" une foi que je coupe le contact et que je redémarre le "bzzz" déconne il le fait plu après il le fait sa peu venir de quoi ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-12-2014, 11:21:09   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
problème classique Main Relay
une recherche sur le forum aurait permis de voir une des multiples réponse à ce sujet...et même tomber sur une FAQ qui doit en parler.
30 - Gard France
15-12-2014, 12:23:07   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Merci c'est sympa de votre part ^^
Ou je peut trouver un main relay ?
(Modification du message : 15-12-2014, 12:23:40 par HondaCivic30.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-12-2014, 12:43:06   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
fais une recherche comme indiqué précédemment, y a l'explication sur comment le réparer
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-12-2014, 16:15:03   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Salut,
main relay ou capteur PMH Wink
(Modification du message : 15-12-2014, 16:20:59 par stryk.)
30 - Gard France
15-12-2014, 19:19:12   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Dac merci Wink
niico Hors ligne
15-12-2014, 22:05:10   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
on peut trouver un main relay neuf ? un site ? SVP Big Grin
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
15-12-2014, 22:12:17   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
Il y a un sujet sur le main relay.
tu garde le tien et tu refais les soudures.
sa ka wouléééééééééé
niico Hors ligne
15-12-2014, 22:56:51   -   RE: [EG4] Probleme de demarrage /!\
faire les soudures ? et s j'ai rien pour les faire les soudures :/
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 311 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 702 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 738 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 022 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 2 448 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 322 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [eg4] problème de démarrage nitro31x 17 3 974 06-04-2014, 00:43:10
Dernier message: jeremy101810
  [EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage romainciviceg3 47 9 623 04-11-2013, 22:13:47
Dernier message: supracar81
  [EG4] Problème démarrage, civic de 1994. Florian_69 3 2 622 02-08-2012, 18:41:05
Dernier message: Florian_69
  [eg4] probleme demarrage a froid N1C0 18 3 414 26-03-2011, 11:32:31
Dernier message: N1C0
