bass0507
18-11-2012, 23:23:28 - [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence
Bonjour tous le monde,
Je fais appelle à vos lumières car j'ai une grosse fuite d'essence entre le rail et les injecteurs sur mon eg4 que je suis entrain de passer en multipoint. Du coup l'essence sortait sous pression à au moins 20cm de haut ...
J'ai pensé aux joints d'injecteurs mais ce qui est bizarre c'est que tout le bloc injection étais sur l'ancien d16z6 d'un pote et qu'il fonctionnait bien ...
Ma 2ème option c'est le régulateur de pression qui merde et du coup l'essence sort par où elle peut ...
Honnêtement je ne sais pas trop là donc si quelqu'un à déjà eu cette expérience toute aide est la bienvenue
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
19-11-2012, 21:46:26 - RE: [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence
Il y a deux types de joints chez Honda
Le changement a été plus ou moins en 1994.
Avant c'etais des joints verts, qui se cassais au moindre démontage.
Maintenant ils mettent des joints noir qui résistent beaucoup mieux
bass0507
20-11-2012, 23:57:32 - RE: [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence
Après avoir demandé confirmation, les fuites venaient bien de la jonction rampe/injecteur. J'ai donc commandé les joints chez Honda. En espérant que ce soit ça...
En tout cas en démontant la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de résistance en mettant la rampe,pas de "clips", rien . comme si elle était juste posée et serrée ...
Pour la modification du circuit j'ai pris exemple sur l'ej1 d'un pote donc sur le papier il ne devrait pas y avoir de soucis lol
Merci à toi pour ton aide
bass0507
12-12-2012, 10:40:49 - RE: [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence
Oups, j'avais oublié de vous donner des nouvelles
Donc j'ai bien changé les joints en mettant un peu d'huile dessus et on voit bien la difference de resistance au montage! J'ai mit le circuit sous pression : RAS
Un coup de demarreur et VROUUM ! Youpi elle à démarré!
Depuis elle roule nickel Merci à vous pour votre aide
