[EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
RaiDeNx Hors ligne
Civic EG4 - MX5 Miata
17-02-2015, 19:48:52   -   [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
Salut !
J'ai remarqué un petit truc, hier j'ai mis 20€uros d'essence dans mon EG4 ce qui représente un peu moins de la moitié de la jauge, et aujourd'hui en roulant l'aiguille est monté jusqu'en haut! comme si j'avais plus que le plein..
Comment résoudre ce petit détails assez gênant ? j'ai démonté mon volant récemment pour essayer de voir si mon Klaxon était débrancher vu qu'il ne fonctionne plus, ça peu venir de la ?
Bref, si vous avez des infos pour m'aider je prend ! c'est ma 1ère voiture donc niveau mécanique je suis une brêle ! :/
Merci d'avance.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
18-02-2015, 07:58:48   -   RE: [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
Salut quand tu as mis 20euros tu étais dans la réserve?
après sur eg la jauge a essence n'est pas très prise,il suffit des fois de prendre un rond point ou un gros virage pour quelle bouge.
sa ka wouléééééééééé
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-02-2015, 09:47:02   -   RE: [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
si klaxon KO, tes feux stops fonctionnent?
en général, c'est le fusible back up (de souvenir) qui lache, il est dans le compartiment moteur.
pas impossible que ça soit liée aussi à la jauge
RaiDeNx Hors ligne
18-02-2015, 19:38:45   -   RE: [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
Bonjour ! merci des réponses!
Alors pour info mon Klaxon (pareil pour la jauge d'essence!) ne fonctionne toujours pas même après avoir changer le fusible du compartiment moteur..
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-02-2015, 20:12:03   -   RE: [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
et le fusible n'a pas regrillé? auquel cas, le probleme est plus chiant
RaiDeNx Hors ligne
18-02-2015, 21:42:29   -   RE: [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond
Le fusible que j'ai changé n'était même pas grillé, j'ai même tester en le changeant avec un neuf et ça n'a rien changé....
faut que je regarde si la fixation dans la baie moteur et bien serré car il me semble que la fixation sert de masse non?
Merci de ton aide niavlysj Wink
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 533 20-09-2024, 11:02:38
  [EJ9] aiguille ddymelo 10 290 24-08-2024, 12:12:19
Dernier message: Vtec-ej
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 671 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 293 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 967 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 047 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 28 192 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 024 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 346 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 649 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
