BugsDydy
08-01-2015, 11:18:46 - RE: [EG4] Fume enormement
Hier 8km voiture toujours pas chaude juste un peut au dessus du C et chauffage tiède ou on s'en le froid un peut quand même
BugsDydy
10-01-2015, 17:37:19 - RE: [EG4] Fume enormement
Alors je revien vers vous !
Calorsta changer, j'ai du chauffage NIKEL, mais ! Mon ventilo ce déclenche plus ?
BugsDydy
11-01-2015, 01:59:52 - RE: [EG4] Fume enormement
la vis de purge est bien à côté du cache culbu avec la durite haute ? Et les deux durite sont de différente température ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
11-01-2015, 09:44:20 - RE: [EG4] Fume enormement
Oui c'est une vis de purge mais sa suffit pas, pour purgé le système compmlet avec plus de facilité faut levé l'avant de la voiture, sa aide les bulles a allez vers le radia, et laissé tourné la voiture radia ouvert jusqu'au déclenchement du ventilo, en surveillant quand meme que le moteur ne surchauffe pas .
Les 2 durites de radia doivent etre a une température similaire tant que tu ne roule pas et que le ventilo n'est pas en route .
C'est signe que le calorstat s'ouvre bien et que le LDR circule partout .
(Modification du message : 11-01-2015, 09:44:59 par Yaya 16v.)
BugsDydy
11-01-2015, 11:33:07 - RE: [EG4] Fume enormement
Mais le ventilo ne ce déclenche plus, et la durite inférieur est froide et la supérieur est chaude
BugsDydy
11-01-2015, 14:14:08 - RE: [EG4] Fume enormement
Cest quelqu'un qui s'y connas qu'il me la fait le calorsta ! Il y a que une seul vise de purge ? La quand je desserre celle a coté du CC de la durite supérieur du LDR sors
BugsDydy
11-01-2015, 20:32:51 - RE: [EG4] Fume enormement
Il connais pas spécialement le moteur , mais tu peux maiguillee pour les vis de purge s'il te plait ?
BugsDydy
11-01-2015, 23:00:35 - RE: [EG4] Fume enormement
Merci, quand je presse la durite inférieur du liquide degeul par le haut donc faut que je continu si je comprend bien ?
BugsDydy
12-01-2015, 22:46:03 - RE: [EG4] Fume enormement
alors le liquide ne passe pas du tout dans la durite inférieur vue qui sors pas le recipient du bas je sais pas si vous voyez de quoi je parle donc en gros je suis tout le temp obligé de remettre du LDR car il quitte le circuit ce qui comfirme une purge mal faite ?
BugsDydy
12-01-2015, 23:42:49 - RE: [EG4] Fume enormement
Si il sors en bas, mais au niveau de la durite il y a comme un réservoir ouvert ou le LDR arrive ? Bah au lieu dallais vers la durite il sors vue que c'est ouvert
BugsDydy
12-01-2015, 23:56:04 - RE: [EG4] Fume enormement
Je vous fait sa demain merci
BugsDydy
13-01-2015, 12:30:26 - RE: [EG4] Fume enormement
J'ai bien effectuer la purge moi même, elle ne fume plus, chauffe et le ventilo ce met en marche, et les durite sont de même temperature ! Merci beaucoup a tous !.
