k1ngstr
15-10-2015, 22:23:40 - [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire
Bonjour à tous,
Je cherche le diamètre du joint pour l'échappement qui va entre un collecteur et un intermédiaire d'origines d'EG4 VEi car depuis mon swap j'ai un gros bruit assez gênant quand j'accelère ou décelère (frein moteur) et j'ai une perte de puissance.
Je veux commander la pièce mais je voudrais pas me tromper de diamètre car j'ai vu dans ma recherche qu'il y en a pas mal de différents!
Quelqu'un saurait ça spontanément ?
Merci d'avance!
faburisu
15-10-2015, 23:32:56 - RE: [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire
k1ngstr
17-10-2015, 14:53:33 - RE: [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire
Salut !
Merci beaucoup fab
Alors perso je suis nul en méca du coup j'hésite entre le 13 et le 27 sur l'image http://japancars.ru/image/cache/epc_hond...56x527.gif
Mon pote m'a dit que c'était un joint entre collecteur et inter donc je suppose que c'est plutôt le 27.
Pour le 27 ça dit : GASKET, EX. FLEXIBLE (45MM-59MM) Je me souviens que mon pote m'avait dit que c'était conique, donc je suppose que s'ils donnent deux dimensions c'est pour les diamètres de la base et du sommet du "cône" (cône découpé mais bon je sais pas comment l'appeller lol).
Est-ce que ça vous semble correct ?
k1ngstr
18-10-2015, 12:18:56 - RE: [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire
Ok merci, la merde c'est que ni sur japancars.ru ni sur lings il n'y a d'info sur ce joint. A croire qu'il n'est même plus fabriqué/revendu.
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10864
Pas de 29 :/
J'ai commandé ça : Bague d'étanchéité (tuyau d'échappement) BOSAL (Réf : 256-036) J'ai pris une option à 2€ pour le renvoyer sans autres frais si c'est pas le bon, on verra si c'est le bon
