[EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
civic26 Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2019, 11:32:38   -   [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Sur l'eg4 de ma femme j'ai constater que les phares ne fonctionne plus il n'y à que les veilleuses en ouvrant le capot j'ai vu que les cosses avait brulé  et donc entierement carbonisé savez vous d'ou cela peut venir ?
les ampoules c'est du H4 auchan basique
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
(Modification du message : 23-09-2019, 13:38:02 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
23-09-2019, 11:45:29   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
ça ressemble à un court-jus ou des phares avec une trop grosse intensité ton histoire Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 23-09-2019, 11:46:16 par TsoF.)
civic26 Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2019, 12:38:01   -   RE: Connecteur de phares h4 civic eg4 lsi qui brule
Hello, ca va ?
Je vais mettre les cosses de mon eg3 comme je la jette mais je ne comprend aps d'ou cela peut venir c'est tout propre ...
TsoF Hors ligne
23-09-2019, 13:37:18   -   RE: Connecteur de phares h4 civic eg4 lsi qui brule
Je vais te fouetter tu lit pas le lien pour le titre dans la demande LOL fouet
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 23-09-2019, 13:37:27 par TsoF.)
civic26 Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2019, 13:40:10   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
dsl lol j'ai mal compris mais je suis pas contre le fouet
TsoF Hors ligne
23-09-2019, 13:43:11   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Me tente pas je retourne en Ardèche le weekend prochain LOL
Ma Mazda 3 165cv
civic26 Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2019, 13:53:41   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Tu es ou ? fait iech je bosse le samedi
TsoF Hors ligne
23-09-2019, 14:34:31   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Dans ma famille au Nord, dans tous les cas quand je remonte c'est la méga course j'aurais pas le temps Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 23-09-2019, 14:34:38 par TsoF.)
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
23-09-2019, 17:21:52   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Salut,
J'ai eu le même problème sur mon EG, dans mon c'était les ampoules qui avait un voltage trop haut je pense (j'avais eu la bonne idée de mettre des 100 W  Facepalm ) j'ai remplacé les connecteur H4 et remis des ampoules d'origine (entre 50 et 60 W je me souvient pas exactement) et depuis plus de soucis ça fait 4 ans.
Après si c'est pas l'ampoule jette quand même un œil sur les fusibles ou essaie de suivre le faisceau des ampoules voir si il y a pas un petit soucis au niveau des fils.
En espèrent que ça t'aide, bon courage  Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
23-09-2019, 18:33:47   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
si c'est pas les ampoules, la surchauffe provient d'une mauvaise masse, ou bien les cosses ne serrent plus assez, ça échauffe bien a cause de ça aussi.
civic26 Hors ligne
Réputation : 11
23-09-2019, 19:01:19   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
D'accord, je vais soudé les connectiques de mon eg3 en esperant que il y ai plus de soucis.
J'ai un deuxième soucis quand je rétrograde en roulant normalement à l'entrée d'une courbe ou d'une descente elle se coupe si je tourne sur un parking par exemple pour me garé elle se coupe quand je lui demande un effort par exemple sur la DA
an2yo Hors ligne
24-09-2019, 17:36:41   -   RE: [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule
Je suis pas un pro mais comme te l'as dit boyou2 vérifie tes masses, c'est bizarre que t'est le moteur qui se coupe comme ça de temps en temps Huh
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
  [EG4] Problème intensité phares Chrald3413 11 8 440 18-09-2019, 13:59:57
Dernier message: TsoF
  [EG4] problème d intensité sur les phares cedric45 13 2 502 09-08-2019, 07:18:36
Dernier message: Magenta94
  [EG4] Faisceau qui brûle skyline1880 3 1 148 29-08-2016, 21:44:31
  [EE8] corespondance connecteur Bryan 7 1 714 27-12-2015, 12:33:58
Dernier message: B18
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 369 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [eg4] problème de phares avant jrbzzz 1 1 808 19-07-2015, 21:25:45
Dernier message: logan125
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 12 043 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [EG] help pour changement ampoule plus puissante...Sa brule? Farmz 34 14 400 31-12-2013, 12:26:26
Dernier message: Kibo
  [Civic VIII] : pb démarrage start + odeur de brulé Roukinoo 6 3 039 10-11-2013, 19:49:48
Dernier message: Roukinoo
  [EJ6] Enlever le connecteur du faisceau de portière GC106XT 0 1 701 03-07-2013, 10:16:56
Dernier message: GC106XT
