[EG4] problème d intensité sur les phares
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
04-06-2019, 11:56:51   -   [EG4] problème d intensité sur les phares
Bonjour, en espérant avoir bien chercher.
J' ai mes phares qui éclaire pas grand chose je m explique,
Quand je suis en feu de croisement j ai l impression d être en code et en feu de route j' ai l intensité de feu de croisement loin d éblouir ?
On l' as parler de masse dans le compartiment moteur j' ai nettoyé deux masse dans le compartiment moteur( celle du cache culbuteur et celui qui va a la batterie.
Ma question,y a t'il d autre masse ou un relai qui serait a l origine.
Je précise que je déteste l électricité
Honda accord cg9 import
Honda civic eg4
La route n est pas faite que de lignes droites et heureusement pour moi!!
(Modification du message : 04-06-2019, 12:38:26 par cedric45.)
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
05-06-2019, 17:09:06   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
As-tu essayé des ampoules neuves?
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
10-06-2019, 22:41:13   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Oui les ampoules ainsi que les cosses qui était à moitié cramé.
Honda civic eg4
Honda Civic
10-06-2019, 22:43:27   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Le câblage a t-il été serti dans les règles de l'art? Si ce n'est pas le cas, résistance de contact, baisse de tension, et baisse de l'éclairage...
As-tu mesurer la tension qui arrive aux bornes des ampoules?
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
16-06-2019, 19:50:23   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Alors moi je n y connais rien mais mon ami as tout fait et j' ai de la tension dans la borne feu de croisement et phare en même temps.
Un était plus fort que l autre on as donc penser au commodo je viens de changer le commodo et le problème persiste.
Je ne sais pas si je l avait indiquer mais en croisement ou en phare le témoin de phare es allumé on ne sait jamais si ça donne une piste
Merci d avance
Honda civic eg4
Honda Civic
16-06-2019, 23:23:07   -   [EG4] problème d intensité sur les phares
On dirait une mauvaise masse.
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
18-06-2019, 14:18:49   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
faut voir les ampoules aussi ... nan parce que si c'est du made in wish faut pas s'attendre à des merveilles Sac
Honda Civic
18-06-2019, 16:16:33   -   [EG4] problème d intensité sur les phares
Tu as ce problème depuis l'achat ou bien est-ce arrivé d'un seul coup?
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
20-06-2019, 18:34:40   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Alors les ampoules viennent de chez made un feu vert,pour ce qui es de savoir si c est depuis le début et bien je sais pas puisque c était la voiture a ma femme et ne roulait que de jour?
J' ai même changer le commodo mais cela n as rien changer malheureusement
Honda civic eg4
(Modification du message : 20-06-2019, 18:35:31 par cedric45.)
Honda Civic
20-06-2019, 23:35:04   -   [EG4] problème d intensité sur les phares
Et ta femme ne s'est jamais plaint ?
Quelle tension aux bornes de chacuns des filaments ?
folken Hors ligne
20-06-2019, 23:44:22   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Si le faisceau était cuit, peut être que les réflecteurs le sont aussi ?
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
22-06-2019, 22:04:46   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Alors dernièrement j' ai été contraint puisque l on me l avait emboutit a changer le phare et effectivement ça avait bien chauffer a l interieur.ma femme utilisait la voiture dans la journée donc pas besoin de mettre les phare
La tension quand a elle je ne sais pas comment on l as mesure même si je possède bien l outil mais l électricité et moi ça fait 10
Honda civic eg4
(Modification du message : 22-06-2019, 22:05:59 par cedric45.)
cedric45 Hors ligne
honda prelude 3g
45 - Loiret France
08-08-2019, 17:06:23   -   RE: [EG4] problème d intensité sur les phares
Personne n as de solution a apporter vous les pro Honda?
ça m etonne
Honda civic eg4
Honda Civic
09-08-2019, 07:18:36   -   [EG4] problème d intensité sur les phares
Eh bien je t'ai demandé quelle tension était présente aux bornes de chaque filament de tes phares suivant que tu sois en feux de croisement/route mais tu n'as pas répondu. Sans cette information et n'étant pas en face de ta voiture, peu de monde peut t'aider.
  [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule civic26 11 1 950 24-09-2019, 17:36:41
Dernier message: an2yo
  [EG4] Problème intensité phares Chrald3413 11 8 576 18-09-2019, 13:59:57
Dernier message: TsoF
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 363 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 939 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 420 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [eg4] problème de phares avant jrbzzz 1 1 819 19-07-2015, 21:25:45
Dernier message: logan125
  [Civic type R ep3 03] probleme mise en place phares phase2 sur phase 1 BurnedStrawberry 1 3 909 15-04-2015, 09:22:42
  [EG] Problème fixation phares avant Antony061 3 1 540 12-05-2013, 20:43:02
Dernier message: Antony061
  [EG3]. Problème d'intensité. lyd 10 3 061 11-02-2011, 07:34:53
Dernier message: lyd
  [EG3] Question sur les phares. NeoKiro 32 9 156 09-11-2010, 19:50:32
Dernier message: push
