[EG4] Problème intensité phares
Chrald3413 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
35 - Ille-et-Vilaine France
14-03-2015, 01:24:25   -   [EG4] Problème intensité phares
Salut, après avoir passé la voiture au contrôle technique mes phares ont un problème d'intensité. Gauche trop fort et droit trop faible, si quelqu'un aurait une idée se serait cool. Merci d'avance help
Civic EG D16A9, un pur plaisir Notworthy
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
14-03-2015, 03:01:57   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Tu as des petites règlettes sur tes phares qui sont en formes de cercles Smile
Tu les tournes d'un coté ou d'un autre pour modifier l'intensité des phares Wink
Honda Civic EG4 LSI
14-03-2015, 03:24:49   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Les molettes servent pas juste pour le réglage hauteur et latéral non? Un pote m'a dit de regarder les masses, qu'en pensez vous?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
14-03-2015, 09:26:58   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Ah effectivement ^^ Je pensais que ça pouvais être lié !
Mais sinon ouais, regardes les masses qu'il y a sur les cotés à coté des phares, essayes de poncer vite fait si y a un peu de corrosion Smile
Tu as des photos sinon ? Sinon sa peut être ton commodo Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
14-03-2015, 10:51:05   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
(14-03-2015, 09:26:58)skyline1880 a écrit : Ah effectivement ^^ Je pensais que ça pouvais être lié !
Tu t'avances un peu vite et dis toi que tes conseils peuvent être suivis par des personnes n'y connaissant rien en mécanique et prenant tes dires pour la vérité sans forcément vérifier plus loin.
Tant que ça reste un problème d'éclairage c'est anodin, mais le jour ou tu sortiras une affirmation du genre touchant aux freins/suspensions etc..., ça pourrait être dangereux !
Bref
Pour l'intensité des phares, il fat bien différencier le réglage des phares, l'état des optiques et l'intensité réellement émise par ceux ci.
L'état des optiques:
C'est vite fait, s'ils sont opaques/bien ternes, limite poncé au 60, c'est lié.
Rare sur des feux d'origine d'EG4, la glace étant en verre, mais on ne sait pas si tu n'as pas des feux aftermarket.
Le réglage des pharesSadLa plus probable)
En agissant sur les molettes tu vas régler la hauteur et l'orientation du faisceau, si ton contrôleur est sympa il peut même te le faire a l'occasion du test. (Astuce, prévoit le tournevis KiVaBien dans la poche, s'il n'a pas a chercher d'outil il sera d'autant plus enclin a le faire dans la foulée.)
L'Intensité lumineuse :
Là c'est les ampoules.
Avec le temps, elles perdent en luminosité. ( Jusqu’à 50% en deux ans)
Ces trois causes peuvent être la source du problème.
Si vraiment ce n'est pas ça, il y'a matière a chercher plus loin avec vérification de la tension aux bornes de l'ampoule phare allumé.
Et seulement ensuite commencer a faire un diag impliquant un démontage des masses, du faisceau du commodo etc...
(Modification du message : 14-03-2015, 10:51:51 par Nikopol.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-03-2015, 12:33:59   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
+10000 avec Nikopol sur les conseils !
A voir l'état du chromage a l intérieur du phare aussi, pas évident a voir, mais s'il est défoncé c'est très visible !
Mon EG6 a les deux chromages défoncés, même en plein phare j'éclaire moins que ma 106 en codes, c'est pour dire Wink
Honda Civic EG4 LSI
14-03-2015, 13:24:13   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Merci pour toutes ces infos. Mes vitres sont en très bon état, je vais ouvrir les phares pour regarder l'état des réflecteurs, nettoyer et changer les ampoules pour la 1ère étape. Je l'ai acheté il y à une semaine et je ne sais pas depuis combien de temps elles y sont. Et si toujours pareil j'en viendrai aux masses.
Honda Civic LSI
Sujets : 23
14-03-2015, 15:27:04   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Alors pour ma défense, il était ptete un peu tard (un peu tôt je sais plus trop, nuit blanche quand tu nous tient) c'est pour ça que je me suis contenté de donner des affirmations conseils. En vérité je crois que j'ai juste mal lu le mot intensité ..
Par contre, je ne me permettrai pas de donner des conseils "hasardeux" sur des organes de sécurité, surtout si je n'y connais rien. J'assimile les trucs vite mais pas trop.
En tout cas, une remise en place me fera surement pas de mal ..
Honda Civic EG4 LSI
14-03-2015, 15:35:31   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
La pièce qui cache les ampoules dans le phares et vraiment très sale, poussière blanche. Pouvez vous me dire ou se trouve les masses pour les phares?
Honda Civic EG4 LSI
20-03-2015, 22:50:17   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Problèmes résolu, nettoyage des masses.
Enzo06 Hors ligne
Newbie
Honda Civic EG5
18-09-2019, 10:01:36   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Salut Chrald,
J'ai le même soucis que toi, saurais-tu me dire où se trouve les masses à nettoyer stp ?
Merci d'avance infiniment  Wink
TsoF Hors ligne
18-09-2019, 13:59:57   -   RE: [EG4] Problème intensité phares
Envoie lui un MP, il ne s'est pas connecté depuis 3 ans, au moins il aura une notification par mail Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule civic26 11 2 003 24-09-2019, 17:36:41
Dernier message: an2yo
  [EG4] problème d intensité sur les phares cedric45 13 2 628 09-08-2019, 07:18:36
Dernier message: Magenta94
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 965 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 450 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [eg4] problème de phares avant jrbzzz 1 1 826 19-07-2015, 21:25:45
Dernier message: logan125
  [Civic type R ep3 03] probleme mise en place phares phase2 sur phase 1 BurnedStrawberry 1 3 925 15-04-2015, 09:22:42
Dernier message: TsoF
  [EG] Problème fixation phares avant Antony061 3 1 550 12-05-2013, 20:43:02
Dernier message: Antony061
  [EG3]. Problème d'intensité. lyd 10 3 079 11-02-2011, 07:34:53
Dernier message: lyd
  [EG2] probleme phares delsol vti pour CT demain. EG2_Style 3 2 164 08-05-2008, 23:03:25
Dernier message: EG2_Style
