[EG4] Comment améliorer la direction ?
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
04-11-2011, 15:26:53   -   [EG4] Comment améliorer la direction ?
Salut,
Je viens de mettre des jantes d'EK4 sur mon EG4 (100% stock), mais je constate quasiment pas d'amélioration de la précision de la direction, quand je la compare avec celle de ma BMW (qui réagit précisément et tourne avec très peu de roulis). Sur autoroute, à 110, la voiture prend du roulis quand on tourne un peu le volant, mais ne change presque pas de trajectoire ... Confused
J'ai toujours eu l'impression d'avoir une direction très molle, et le changement de pneus n'a quasiment rien changé. Je m'étais dit que cela venait peut-être des pneus 175/70R13, il y a donc autre chose ! Confused:
Etant assez ignorant en mécanique, je souhaiterais avoir quelques conseils pour envisager une amélioration qui ne soit pas trop lourde (je ne vais pas changer les trains roulants !).
Faut-il rajouter une barre anti-rapprochement ? haut et bas ? avant et arrière ?
Faut-il installer une barre anti-roulis ? avant et arrière ?
Y a-t-il un réglage dans la crémaillière de direction ?
What else ?
Merci d'avance pour vos avis !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
flnc1070 Hors ligne
04-11-2011, 15:51:41   -   Re: [EG4] Comment améliorer la direction ?
Pascal78000 a écrit :Salut,
What else ?
t'es pneus sont ils monté en taille basses?
en diesel tu te deplaces en essence tu roules!!!!
ee9
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
04-11-2011, 16:04:51   -
suspension en quelle état ? récent ou pompe à vélo ?
flnc1070 Hors ligne
04-11-2011, 16:09:09   -
Kounkoun78 a écrit :suspension en quelle état ? récent ou pompe à vélo ?
comment ose tu appeler ca une vieillerie japonaise?!lol! c'était pour moi la plus phénoménal des civic
est ce une EE9?
et oui il faut voir l'etat de ta suspension et aussi ta direction...
ee9
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
04-11-2011, 16:11:34   -   Re: [EG4] Comment améliorer la direction ?
What else ?
les eg ont une direction assisté très particulière, il faut aimer :roll:
Rien de bien précis. Comment l'améliorer?
virer la crémallière et la remplacer par une d'eg3 non assisté Wink
sinon seul l'habitude te sauvera Wink
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
04-11-2011, 16:13:06   -
Une barre anti-roulis arrière plus grosse donne déjà de très bons résultats Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
04-11-2011, 16:17:25   -
Cali-Puma a écrit :Une barre anti-roulis arrière plus grosse donne déjà de très bons résultats Wink
tu peux développer ?
Cali-Puma En ligne
04-11-2011, 16:19:15   -
en mettant une barre anti roulis de plus gros diamètre à l'arrière, le train opposé devient plus précis (sur le rex c'est ce que j'ai fait et je peux dire que le train avant est devenu très incisif et engage très fort en courbe)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
38 - Isère France
04-11-2011, 16:42:46   -
Cali-Puma a écrit :en mettant une barre anti roulis de plus gros diamètre à l'arrière, le train opposé devient plus précis (sur le rex c'est ce que j'ai fait et je peux dire que le train avant est devenu très incisif et engage très fort en courbe)
Mias la direction d'un crx est 1000 fois plus précise que celle d'une eg d'origine vu qu'elle n'est pas assisté Wink
flnc1070 Hors ligne
04-11-2011, 16:44:58   -
+1
conduite plus précise sans direction assistée Idea
ee9
Cali-Puma En ligne
04-11-2011, 16:48:23   -
effectivement j'avais pas pensé à la direction assisté
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
dekthay Hors ligne
04-11-2011, 16:49:45   -
J'ai eu le même problème avec ma EG6 et après avoir fait faire une géometrie, le gars m'a réglé la crémaillère et c'était nickel.
Commence déjà peut être par ça (on ne sait jamais) avant d'envisager de changer telle ou telle pièce sur ta voiture. En plus ça ne coûte rien LOL
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
04-11-2011, 17:08:49   -
et oui, il y a un réglage possible pouvant meme aller jusqu'à l'impression qu'il n'y a plus de DA Smile
Brochette Hors ligne
Honda Civic Type R (EP3)
04-11-2011, 18:17:19   -
power-of-dreams a écrit :et oui, il y a un réglage possible pouvant meme aller jusqu'à l'impression qu'il n'y a plus de DA Smile
Tu peux développer, ca m'interesse, c'est une EJ8 avec DA et vrai qu'elle est un peu floue en courbe..
Run Fast, Never Stop.
[Image: ej2zm0.png]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-11-2011, 18:43:40   -
Mais si on part du principe que les eg3/4 n'ont pas de barre anti roulis du tout ça limite Wink
Si l'envie te prend de faire cette modif sur ton eg il te faut :
- triangle avant inférieur d'eg5/6 avec emplacement de barre anti roulis
- barre anti roulis avant eg5/6 avec silent bloc et biellettes
- bras arrière suspensions eg5/6
- barre anti roulis arrière eg5/6 avec silent bloc et biellettes
Si tu prend le tout en occasion tu peut t'en sortir a +/-200€
Wink
[Image: j7d7.png]
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
04-11-2011, 20:39:34   -   Re: [EG4] Comment améliorer la direction ?
Et bien, il y a du monde !
Merci pour vos comentaires.
flnc1070 a écrit :t'es pneus sont ils monté en taille basses?
Oui 195/50R15
Suspension origine 130 000 km ! mais elles me semblent encore OK (passage CT et check chez Honda sans pb)
flnc1070 a écrit :et oui il faut voir l'etat de ta suspension et aussi ta direction...
Joints de crémaillère changés. Le garagiste n'a pas fait de remarque sur la direction.
PAPYCIVIC a écrit :les eg ont une direction assisté très particulière, il faut aimer :roll:
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Cela fait plus de 10 ans que je conduis régulièrement cette Civic (en fait celle de ma femme), mais je ne la supporte plus depuis que j'ai acheté ma BMW ...
Cela va être difficile d'expliquer à ma femme que cera bien mieux en virant l'assistance de la direction !!! LOL
Ok, merci pour le conseil. Et ça se trouve où ?
dekthay a écrit :J'ai eu le même problème avec ma EG6 et après avoir fait faire une géometrie, le gars m'a réglé la crémaillère et c'était nickel.
Géométrie complète ? Pourquoi pas, mais j'ai fait faire le parallèlisme il y a un mois je n'ai rien senti ... Mais ça coûte quand même un peu, non ?
Très intéressant, c'est peut être ça qu'il faut faire ... c'est faisable par un nul ?
vtecman34 a écrit :Si l'envie te prend de faire cette modif sur ton eg il te faut :
Wink
Ou là ! Il faudrait changer tout le train roulant ??? Smile
Ne sachant pas faire, je n'ose pas imaginer la facture du garagiste !!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-11-2011, 21:37:22   -
Une barre anti rapprochement superieur arriere surtout pour la reactivité au braquage et une inferieure avant pour la vitesse à redresser. Ca change tout.
Bon moi c(est sur EJ9 mais les fonction sont les memes.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
05-11-2011, 00:27:57   -
OK, pour les barres anti-rapprochement, je vois bien le rapport, et cela semble plus raisonnable à monter.
Mais est-ce que cela sera vraiment efficace, si cela ne joue pas sur le roulis ?
Sur ma BMW, j'ai regardé, il y a une barre anti-rapprochement supérieure avant et apparemment des barres anti-roulis avant et arrière (on voit clairement des biellettes verticales derrière les roues ... ?).
dekthay Hors ligne
05-11-2011, 03:13:49   -
Non, pas une géo complète, il faut ajuster la crémaillère LOL
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
05-11-2011, 13:58:15   -
J'ai regardé dans les mesures de géométrie, j'ai vu plusieurs valeurs hors spécifications :
- chasse AVG 0,44° AVD 0,4° pour mini 0,67°
- para ARG 0,95° ARD 0,89° pour maxi 0,31°
- para total AR 1,84° pour maxi 0,63°
Les autres valeurs sont dans les specifications :
- carro AVG/AVD OK
- para AVG/AVD OK
- carro AR OK
- para total AV OK
Cela n'a peut être aucun rapport, mais les roues arrières semblent beaucoup trop pincées. Ca peut se régler ?
Quand à la chasse AV, c'est grave ?
Sujets : 52
05-11-2011, 14:27:52   -
Le roulis n'as pas grand chose à voir avec ta direction. Tu veux une direction reactive, BAR. Tu veux moin de roulis, barre anti roulis. Les 2 ne sont pas lié mecaniquement parlant...
38 - Isère France
05-11-2011, 19:37:13   -
takumifujiwara a écrit :Une barre anti rapprochement superieur arriere surtout pour la reactivité au braquage et une inferieure avant pour la vitesse à redresser. Ca change tout.
Mouais :roll:
je possède une eg6 avec barre stab av / arr stock
barre anti-rapprochement a tout les coin de la voiture, en haut et en bas
réglage géo et para correcte et pourtant rien n'empeche d'avoir ce problème de direction excessivement floue par rapport a mon crx qui lui n'a jamais subit de géo et n'a pas de barre anti-rapprochement Wink
Sujets : 52
05-11-2011, 21:06:05   -
Bah moi, j'ai juste mis ma BAR arriere sup' et la direction a carrement changé. Après voilà, si c'est pas le cas pour toi, c'est possible.
05-11-2011, 21:12:36   -
takumifujiwara a écrit :Bah moi, j'ai juste mis ma BAR arriere sup' et la direction a carrement changé. Après voilà, si c'est pas le cas pour toi, c'est possible.
toi tu a un ej9 pas une eg et quand on a pas conduit d'eg pour connaitre cette sensation de flou dans la direction on peut pas comprendre LOL
[Image: j7d7.png]
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
05-11-2011, 22:51:06   -
PAPYCIVIC a écrit :je possède une eg6 avec barre stab av / arr stock
Je commence à me dire que chiader le chassis comme une EG6 ne résoudrait pas mon souci de direction ... Confused
Et le réglage de la direction assistée ? Comment le faire ?
dhovick Hors ligne
06-11-2011, 07:43:50   -
je croit que c'est une vis sur la cremaillere qu'on revisse de plus en plus, pour durcir la direction, mais je sais ou elle se trouve exactement. mais faut bien respecter le reglage.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-11-2011, 12:32:22   -
C'est pour régler le jeu et non la dureté :roll:
Sur mon EG pour avoir une direction moins souple : 195/50/15 en ET38, petit volant (35cm).
Rem : un ET faible a aussi pour conséquence d'avoir une voiture moins stable (retour de volant) quand la route n'est pas lisse.
Pour avoir une direction plus précise : rabaissement -30mm (amortos / ressorts) + BAR.
Je trouvais ça bien. Sauf quand je repassais en hiver en 175/70/13.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
07-11-2011, 02:05:51   -
VEI a écrit :C'est pour régler le jeu et non la dureté :roll:
Bon, retour à la case départ ... Sad
Comme le dit Papycivic, si c'est un défaut de toutes les EG, et il n'y a pas grand chose à faire!
Dans un premier temps, barre anti-rapprochement et ressorts courts me semblent raisonnables, car pas de grosse modif des trains roulants.
Le pb des barres anti-roulis c'est qu'il faut changer les trains roulants (EG5 ou EG6) si j'ai compris. Donc c'est assez lourd ...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2011, 02:14:07   -   Re: [EG4] Comment améliorer la direction ?
Pascal78000 a écrit :Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Cela fait plus de 10 ans que je conduis régulièrement cette Civic (en fait celle de ma femme), mais je ne la supporte plus depuis que j'ai acheté ma BMW ...
deja tu as ta reponse c'est la voiture de ta femme .
ta femme j'imagine bien qu'elle n'est pas pilote de rallye et que sa voiture doit lui convenir comme elle est . et qu'elle doit faire des petits trajets avec .
compare pas une bmw a une civic LOL c'est totalement different au niveau de la gamme et du cahier des charge et elle n'a pas la même gamme "social" c'est comme si tu compare une 2cv et une ferrari ....
rigidifier un chassis c'est bien mais faut reapprendre a le connaitre . qui dit chassis rigide dit aquaplanning plus vite sous la pluie .....
donc avant de modifier quoique se soit demande a ta femme comment elle ressent sa voiture . sinon change la fait pas de frais dessus sachant qu'elle exploitera jamais integralement le chassis ....
Wink
commande de HID > ici
Kartouche16 Hors ligne
07-11-2011, 15:32:34   -
moi, je sentait mon eg5 tres precise avant que les silenbloc de train commence a crever!
ma caisse est vraiment pas instable aussi, quand je roule a 130 140 ou sur le mouillé, des que je coupe l’accélérateur la caisse tire a gauche, et quand j’accélère, elle tire a droite, et sa , sa viens des silenbloc qui sont naze
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 674 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 452 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 616 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 164 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 806 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [EG4] poulie de pompe direction assisstée zetman_63 4 1 979 17-03-2010, 03:41:41
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] fuite d'huile au niveau du soufflet de direction futur 5 6 978 29-07-2009, 14:09:07
Dernier message: futur
  [EG6/9]: Comment Améliorer l'Admission ??? ludoracingteam 62 15 904 29-11-2008, 14:03:07
Dernier message: logoray
  ameliorer un ee8(alegement),contre un ed9 v tec 37 3 255 31-07-2007, 21:43:36
Dernier message: v tec
  direction imprecise.. comment remedier? polo451 32 3 959 02-02-2006, 17:59:51
Dernier message: SKYPPI
