[EG4] Broute + voyant moteur
rere33140 Hors ligne
Civic eg4
16-12-2014, 00:19:32   -   [EG4] Broute + voyant moteur
Voila j'ai un soucis que j'ai depuis presque un an, j'ai le voyant moteur qui s'allume entre 5 à 15 min après le démarrage du moteur, de plus l'EG4 (passé en multipoint) broute aléatoirement au début des accélérations généralement, elle ne broute pas énormément mais quand mm un peu. Puis si je montre plus loin dans les tours (3500/4000) cela disparaît.
- Vidange faite récemment + filtres,
- Sonde lambda changé au cas ou.. finalement j'ai payé 100€ pour rien..
- Bougie changé aussi pour rien..
Je n'ai aucune idée d'ou cela pourrait venir et les garagistes non plus.. Auriez vous une idée? Merci.
(Modification du message : 16-12-2014, 00:32:24 par rere33140.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-12-2014, 23:29:31   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
si le voyant moteur est allumé ,c est que tu as un code panne.
regarde deja ce que sa donne comme code.
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
74 - Haute-Savoie France
17-12-2014, 00:03:03   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
je pencherai pour la sonde de temperature d'eau qui est foutu car elles sont relier au calculateur par 2 type de code erreur soit en mode degrade "chaud" ou "froid" lorsque la sonda est HS.
Civic eg4
18-12-2014, 00:21:03   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
j'ai essayé plusieurs fois pour le code panne, mais cela ne marche pas, je n'ai pas la bonne prise ou je ne sais pas.. et ce n'est pas les faisceaux d'origine..
je vais regarder pour le sonde de température d'eau
(Modification du message : 18-12-2014, 00:28:07 par rere33140.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-12-2014, 03:17:22   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
sa peu etre plein de chose ton probleme,sans le code panne tu va changer des pieces que ce seras pas sa comme tu as deja fais.
moi je verrais plus un probleme de distributeur.
c est quoi le cablage habitacle et moteur qui a sur ton auto?
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
18-12-2014, 20:38:58   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
pour tester ta sonde tu la debranche et tu voit si ca beug autant ou plus
Civic eg4
19-12-2014, 18:41:19   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
C'est le faisceau d'EJ2 sur mon EG4 pour le multipoint mais elle ne broutait pas lorsque j'ai changé les faisceaux et ça fait un moment. Pour le voyant je veux bien que ça soit la sonde de température d'eau, mais pour le fait quelle broute, ça ne peut pas être a cause de cette sonde?
Je vais la débrancher pour voir.
Civic eg4
10-01-2015, 00:45:34   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
cela pourrait-il venir du main relay?.. je désespère..
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
10-01-2015, 01:14:49   -   RE: [EG4] Broute + voyant moteur
Tu es sur que tu as pas la fiche verte près du calculo ? Elle a deux entrées normalement, tu mets un trombone et pof tu as les codes erreurs
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 048 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 280 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 961 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 648 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 750 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 541 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 6 018 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 5 058 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [EG4] Broute entre 2000 et 3000Tr Francois_303 11 4 735 05-08-2015, 08:20:15
Dernier message: fredlude64
  [EG4] broute au démarrage uniquement fredlude64 4 2 514 03-08-2015, 15:12:42
