[EG3 swappé] compatibilité faisceaux??
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
29-09-2010, 21:13:25   -   [EG3 swappé] compatibilité faisceaux??
j ai une EG3 dream avec toit ouvrant (vous comprendrez l importance plus tard lol) swapé avec un b16A2
le faisceau d'origine de l'EG3 a été conservé et modifié en consequence, mais il presente plusieurs defauts de masse et probleme..
si je passe en faisceau d EG6 directement, dans ce cas la il ne s'agira que de rebrancher l ensemble des connectiques?
les compteurs,capteurs,toit ouvrant pour les modeles non équipées fonctionneront toujours???
en gros je voudrais savoir si c est bolt on ... Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
30-09-2010, 10:48:29   -
grosse crampe LOL LOL
ek02 Hors ligne
honda
71 - Saône-et-Loire France
30-09-2010, 10:50:32   -
ou sont les swappeurs fou ??????? :roll: LOL
bladetrinity Hors ligne
Newbie
30-09-2010, 20:32:54   -
moi j'ai swapper mon EG3 en EG5 j'ai juste viré le faisceau moteur et j'ai mis celui d l'EG5 donc tu reprend tt le faisceau le calculateur et les boitiers pour rétros electrik vitres et toit ouvrant non attent je te dit de la merde ya pas de boitier pour le toit si mes souvenirs sont bons... moi sur mon eg3 j'avais pas le toit mais sur l' eg5 oui donc si ton faisceau eg6 a le toit oui ta plus qu'a tout rebrancher et tu n'auras plus de code défaut.
bon c un peu brouillon si ta pas compris un truc redemande moi le détail Wink...
civic J32A1
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2010, 20:40:12   -
Tout se joue au niveau de la boîte à fusible, au moins pour l'alim.
Tu vas changer le complet faisceau moteur + faisceau habitacle + faisceau tableau de bord ?
Au pire si c'est pas le cas, c'est rien de plus que du dé-pinochage/re-pinochage sur certaines prises...
J'ai jamais dépouillé de faisceaux avec T.O, donc je suis un peu dans le flou désolé ... Confused
Shunjy Hors ligne
30-09-2010, 20:52:00   -
normalement niveau habitacle tu touche à Rien si tu reste ODB1 , ta juste brancher de l'ecu / moteur / rebrancher les Deux connecteurs côté liquide de DA et voilà tranquile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2010, 21:37:17   -
EG3 <=> OBD1 Confused:
Non je crois pas.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
30-09-2010, 21:46:14   -
Clair, moteur carbu :P
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2010, 21:51:59   -
C'est pas la question, elle pourrait être carbu ET obd1, mais ça n'est pas le cas je crois Fleche connnecteurs EG3
Ça ressemble même pas à un OBD ça LOL
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
30-09-2010, 22:41:15   -
bladetrinity a écrit :moi j'ai swapper mon EG3 en EG5 j'ai juste viré le faisceau moteur et j'ai mis celui d l'EG5 donc tu reprend tt le faisceau le calculateur et les boitiers pour rétros electrik vitres et toit ouvrant non attent je te dit de la merde ya pas de boitier pour le toit si mes souvenirs sont bons... moi sur mon eg3 j'avais pas le toit mais sur l' eg5 oui donc si ton faisceau eg6 a le toit oui ta plus qu'a tout rebrancher et tu n'auras plus de code défaut.
effectivement j ai rien compris lol
en gros c est le faisceau moteur d origine qui a été modifié...
le moteur tourne et démarre, mais la pompe ne s enclenche pas toute seule, il y a également le ventilo qui baisse en intensité lorsque les clignotants s allume... donc reprendre tout le faisceau ça me fais un pe flipper.
maintenant qu est ce qui est le plus simple refoutre un faisceau complet EG6 (si compatible) ou bien reprendre le schéma et tout revérifier?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2010, 22:45:27   -
Mon avis ?
Si tu as ce qu'il faut et que le matos est sûr, change tout, tu repars sur une base plus saine Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
01-10-2010, 00:21:02   -
ouai dans le principe, sauf qu un faisceau d EG6 c est pas ce qui a de plus fréquent, et que a mon avis c est un peu de taf quand meme lol
enfin a voir...
Shunjy Hors ligne
01-10-2010, 09:44:27   -
ah ouais EG3 c'est pas OBD1 ? c'est la merde ça :/
Newbie
01-10-2010, 19:33:24   -
oui en fait il te faut le faisceau moteur avec la parti qui vien dans l'habitacle jusqu'au compteur, sa comprend aussi l'ecu, la ventilation, clim si ya, le main relais, rétros electriques si ya, la centralisation et le toit ouvrant... boitiers fusibles si tu veux pas te faire chier a ajouté les fusibles et autre...
civic J32A1
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
01-10-2010, 19:54:07   -
Oui comme un faisceau habitacle quoi ...
Ca put être l'occas' d'une dépose de tableau de bord et allégement de l'isolant du tablier 8)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
02-10-2010, 14:36:00   -
tout ça est déja fait dessus Wink
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 965 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 7 477 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [K24/EJ8] Faisceaux besoin d'aide ! sexyjojo77 0 1 352 15-04-2018, 21:43:27
Dernier message: sexyjojo77
  [EJ2/EG3] Compatibilité face avant Varël 7 2 860 26-01-2016, 18:35:58
Dernier message: Varël
  [Civic EG3] Compatibilité ej et eg Jason #EG 2 1 771 26-01-2016, 08:44:34
Dernier message: EgPowaa
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 561 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [EG] Questions sur les faisceaux skyline1880 4 1 231 03-12-2014, 14:46:01
Dernier message: Japan import
  [EG4] swapper EG5 probleme faisceaux EG4swapped 1 1 005 11-08-2014, 19:32:04
Dernier message: EG4swapped
  [eg4] compatibilité clim [eg3] ? rere33140 10 2 892 13-09-2013, 10:20:24
Dernier message: harold
  [D15Z1] Recherche shémas faisceaux moteur Haltaz 0 1 126 21-08-2013, 12:40:59
Dernier message: Haltaz
