[EG3] swapé b16...probleme faisceau
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
25-09-2010, 17:20:56   -   [EG3] swapé b16...probleme faisceau
je vais acquérir une EG3 swapé avec un B16a.
cepednant le faisceau ne serai apparement pas top (problemes de masses surement)
par ex quand les clignotants s allument, le ventilo baisse en intensité a chaque fois.
comment dois je proceder pour revérifier tout le cablage faisceau ou déja vérifier les bases comme les masses par ex? Confused
Shunjy Hors ligne
25-09-2010, 17:30:23   -
regarde si la cosse sur l'alternateur est bien fixé, vu que ta une baisse d'intensité. après vérifie les principal masse c'est à dire sur la BV (côté gauche) et cache culbu( vers la droite sur la face).
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
25-09-2010, 17:35:49   -
je vérifirais ça en premier.
mais il y a des masses faiceau aussi je suppose. si elles étaient mal reliées, la voiture pourrait elle démarrer?
car la elle démarre Wink
Shunjy Hors ligne
25-09-2010, 18:03:07   -
ouais c'est vrais normalement sa démarre pas ... mais je pense qu'avec une seule bonne masse sa peut partir ^^ après y'a une masse au niveau calorstat qui de mémoire fou la merde aussi. Je pense, vérifie déjà l'alternateur puis si bien serrer faut vérifier les masses.
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 384 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [ Civic B16A2 ] problème de faisceau. Spoon57 11 2 918 04-08-2016, 10:45:29
Dernier message: Spoon57
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 752 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 908 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 063 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [EG4] Problème Adaptation Faisceau ! Areashin 10 3 520 06-09-2015, 13:09:41
Dernier message: vtecman34
  [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1 Khachou86 3 2 457 24-12-2014, 00:33:21
Dernier message: Khachou86
  [del sol] swap d16a9 probléme faisceau tony37 0 1 954 11-08-2014, 13:40:41
Dernier message: tony37
  [EG5] faisceau boite EG3,4 compatible sur eg5? Steph-7760 0 1 945 14-02-2014, 18:17:41
Dernier message: Steph-7760
  [ eg3 swape d16a9 ] dannygoon 5 1 209 19-11-2013, 22:01:04
