[EG3] swap d15z6
JDM971 Hors ligne
06-01-2015, 15:47:25   -   [EG3] swap d15z6
salut a tous, je vais bientot avoir une eg3 que je voudrais rouler tout les jour le souci est le d13 donc je voudrais swaper j'ai une ek3 complet de disponible roulent mais carte gris perdu, que me faut t'il de plus ?
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 17:07:32   -   RE: [EG3] swap d15z6
Pas grand chose de plus je crois, a part que tu vas peut etre avoir des problèmes pour le compteur de vitesse ^^ Enfin je connais pas trop bien les swaps donc bon :/
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-01-2015, 18:07:30   -   RE: [EG3] swap d15z6
reservoir essence, pompe à essence et durite rigide de retour essence eg 5/6 car comme c'est carbu, c'est différent, et pas sur que ça soit idem sur EK
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 21:31:19   -   RE: [EG3] swap d15z6
Puah j'avais oublier le réservoir c'est vrai ^^ Passé de carbu à injection c'est pas pareil niveau raccord Smile
Mais t'inquiète pas si tu trouves les durites, la pompe et le réservoir c'est vraiment pas compliqué à installé =)
Et je penses pas que ce soit pareil sur les 6g, va falloir que tu trouves une 5G en pièces !
JDM971 Hors ligne
07-01-2015, 03:00:20   -   RE: [EG3] swap d15z6
ok ou sinon une pompe externe, oui justement le compteur comment faire car elle a même pas de tour/min
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 12:17:01   -   RE: [EG3] swap d15z6
ça c'est pas grave ^^ Sinon le mieux c'est d'adapter celui de l'EK3 dans l'EG ^^ Sa a deja du se faire ^^
Le compte tour n'est pas essentiel =)
JDM971 Hors ligne
08-01-2015, 02:28:58   -   RE: [EG3] swap d15z6
pour la parti freinage je peux prendre la fusé complet de la ek3 ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2015, 12:46:39   -   RE: [EG3] swap d15z6
si c'est comme EK4, tu vas rabaissé de 15mm supplémentaire à l'avant Wink
c'est équivalent aux rotules longues buddyclub en somme, c'est pas forcément un mal pour le chassis Wink
JDM971 Hors ligne
08-01-2015, 17:22:56   -   RE: [EG3] swap d15z6
ok merci, la ek3 que j'ai a les disque a l'arrière aussi je sais pas a quel génération de civic elle appartien
JDM971 Hors ligne
20-01-2015, 02:40:22   -   RE: [EG3] swap d15z6
les bac a essence EG/ek son pas pas pareille ?
JDM971 Hors ligne
25-01-2015, 04:14:00   -   RE: [EG3] swap d15z6
j'ai finalement récupéré un faisceaux d'une eh9 d16z6 et son bac a essence
JDM971 Hors ligne
29-01-2015, 22:09:43   -   RE: [EG3] swap d15z6
donc pour résumé faisceaux eh9 d16z6 moteur d15z6 ek3 et calculateur...... je droit mettre le quel ????
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-01-2015, 09:26:49   -   RE: [EG3] swap d15z6
P28 avec carto D15Z6
ou bien, tu trouves harness de OBD1 vers obd2 (a ou b suivant ph1 ou 2 moteur), ce qui est plutot dur à trouver, tu enleves l'immo de l'ecu, et tu restes avec ECU OEM D15Z6
JDM971 Hors ligne
01-02-2015, 17:11:24   -   RE: [EG3] swap d15z6
je pencherai pour le p28 merci pour l'info
JDM971 Hors ligne
01-04-2015, 18:58:52   -   RE: [EG3] swap d15z6
bonjour au nivaux de la bobine d'allumage étant donner que j'ai celui du d15z6 donc obd2, il y a t'il un moyen de mètre celui du d15 ou faut t'il vraiment celui du d16z6? merci
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 567 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 190 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 376 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 379 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 670 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 016 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 184 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 084 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 113 820 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 473 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
