[EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Graphpunk Hors ligne
Honda Civic EG3
03-09-2013, 22:00:26   -   [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Bonjour, J'ai une Civic EG3 de 92, et j'ai un petit soucis de refroidissement.
Le moteur chauffe mais j'ai pas l'impression qu'il soit refroidit, il reste toujours aussi chaud même après 1h d'arrêt (on peut pas poser la main dessus), le radiateur chauffe énormément aussi et son ventilateur ne s'enclenche pas.
Les 2 durite du radiateur sont assais chaude également.
Et tout à l'heure de la fumé est sortie vers le radiateur en bas.
Vous pensez à un calorstat HS et un radiateur HS ?
L'aiguille de température d'eau ne monte pas + de la moitié de la jauge ^^
Merci Smile
EG3 sans option 197 000 Km de 1992 ;D
Voila ce qui arrive quand on choisit mal ses joints toriques :
"Le 28 janvier 1986, lors de la mission STS-51-l, un des joints toriques du propulseur droit de la navette spatiale Challenger a cédé à cause du froid. Le carburant s'est écoulé beaucoup trop vite d'un côté de la navette, la déstabilisant. Prise dans un effet de cisaillement, la navette s'est désintégrée en vol 73 secondes après le lancement. Aucun membre de l'équipage n'a survécu."
Honda Civic EG3
05-09-2013, 21:34:11   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
up !!!! Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-09-2013, 11:02:44   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Ton aiguille est où au TDB?
Milieu ou en haut?
T'as eu des voyant d'allumer?
Honda Civic EG3
07-09-2013, 11:42:43   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Je démarre ma voiture, l'aiguille monte petit à petit normalement jusqu'au milieu (juste un petit peu en dessous, elle est pas parallèle) et la elle y reste ^^ même après 1h de route ^^
Non aucun voyant ne s'allume ^^
Sujets : 52
07-09-2013, 18:30:29   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Bon bah alors je vois pas de quoi tu te plains.... Facepalm
Honda Civic EG3
09-09-2013, 00:39:53   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Ba ce que j'aurais voulu savoir, c'est si c'était normal que même après plus d'1h d’arrêt le moteur était encore aussi chaud et qu'on peut pas poser la main dessus ^^
et aussi pour les 2 durites du radiateur, je croit avoir lu que si les 2 sont chaude c'est pas très bon ?
Sujets : 52
09-09-2013, 00:41:23   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Bah euh un moteur ça chauffe à 90-100°. Ca refroidit pas en 2s. Surtout en été.
Et je vois pas pourquoi ça serait pas, c'est des durites de flotte. Donc c'est que de l'eau passe dedans, tu ne pense pas? LOL
Honda Civic EG3
09-09-2013, 00:45:46   -   RE: [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ?
Oui ^^ mais je trouvais sa bizare un peu mais bon ^^
Oui exact et j'avais lu quelque part que si la durite du bas était très chaude sa voulait dire le le calorstat était hs ^^
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 480 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 822 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 347 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 784 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 571 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 700 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 711 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [ej8] problème de refroidissement Tony-936 18 3 123 29-03-2015, 05:02:22
Dernier message: Tony-936
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 094 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 21 706 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
