Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 12:17:18
[EG3]collecteur echappement
mikie Hors ligne Active Member ***
02-07-2013, 17:56:39 #1
bonjour à toutes et à tous,
voilà une petite question ?
est ce que le collecteur d'echappement du D16Z6 soit le 4/2/1 se
monte en lieu et place du collecteur du D13B2
merci pour vos réponses......
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
02-07-2013, 18:25:56 #2
oui il se monte avec la sonde de l'eg3 et c'est une bonne modif
04-07-2013, 21:32:29 #3
c'est se que je pensais mais j'avais un doute.
bonne modif, oui Big Grin pour le couple, que le petit d13 n'a pas trop.
ensuite ce sera remplacement du carbu par une rampe Wink
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
07-07-2013, 10:25:52 #4
ta aussi les carbu ec9 qui se monte Smile
gigikiller Hors ligne Active Member ***
07-07-2013, 21:49:48 #5
En changeant le carbu par un de ec9 on est plus légal? A moin.que cà ne soit pas detectable
eg4 mpfi
07-07-2013, 22:05:03 #6
qui saura, que t'es plus legal ^^?
c'est un carbu honda dans une honda ou est le probleme^^
sur ce forum les 3/4 des honda ne sont plus d'origine
