krignac
![*](images/star.png)
20-12-2009, 21:55:03 - [EG3]. Problème ralenti instable à chaud.
Comme dans le titre je possede une eg3 et elle demarre tres bien a froid mais des qu'ils s'agits de rouler elle se mets a caller,mais cela toujours a chaud alors pourquoi impossible de trouver.
Donc le vehicule est une eg3 de 120000 kms.
Si quelq'un pouvait m'aider sa serais cool merci a tous.
Fireball
20-12-2009, 22:02:29 -
Tu as un capteur derrière ton collecteur d'admissions sa pourrait venir de cela.
Regarde si ton capteur et bien en place et bien serrer.
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
Fireball
21-12-2009, 08:17:13 -
Possible que se soit ton allumage effectivement.
Hatch EK3-Classe!!!
Sp62
22-12-2009, 04:03:21 -
Penses aussi a decrasser ton admission au maximum ( tuyau , boite , filtre , papillon )
J'avais quelques soucis sur la mienne , j'ai reussi a le stabiliser puis avec un reset ecu c'etait niquel ^^
( Pour le reset ecu , rien de plus simple , debranche le moins de ta batterie pendant 20-25 min et rebranche le , demarre la voiture et touche a rien pendant quelque minutes )
De plus j'avais supprimer mon trou en 1ere que j'avais depuis l'achat
Bon courage
