[EG3] Ma première jap
Vincent-Timetre Hors ligne
19-01-2018, 16:59:59   -   [EG3] Ma première jap
Bonjour, a toutes et a tous,
Je vous présente donc ma premiere jap qui est une honda EG3 de 1993.
Elle a 205000km et de nombreux problèmes
Donc au niveau du moteur (je n'y ai pas encore mis les mains dedans).
-Décoration du cache culbuteur style camo militaire
-double carbu EC9 dans un état pitoyable..
- pas de filtre a air..
-catalyseurs remplacer par un tuyau fais maison (pas par moi hein )
Carrosserie:
-portiere conducteur a l'air décaler et n'est pas étanche.
-nombreux choc sur toute la carosserie.
-rouille extrêmement importante dans les passages de roues.
-rouille sur le coffre.
Autre:
-jantes d'Opel astra degueulasse.
-volant pas tout a fais droit.
-starter manuel qui ne tiens pas sur son socle.
-echappement qui ce balade sous la voiture.
-eclairage exessivement faible même avec des ampoule de 100w.
Voilà pour la voiture que je viens d'acquérir.
J'ai l'intention de lui rendre sa dignité a cette petite jap
TsoF Hors ligne
19-01-2018, 17:05:06   -   RE: [EG3] Ma première jap
Hello,
Vu que tu as Tapatalk, tu peux directement poster des photos sur le forum si tu en as sur ton tel Wink
Ma Mazda 3 165cv
19-01-2018, 17:06:08   -   [EG3] Ma première jap
Effectivement
[Image: b9e87530c3a6c722060d01f692670f70.jpg]
[Image: 2003eef5cc25e290f10e360f773caef6.jpg]
(Modification du message : 19-01-2018, 18:41:41 par fefe hyundai.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-01-2018, 00:02:09   -   [EG3] Ma première jap
Dis moi que au vu des soucis, tu l'as eu pour moins cher que la CG???? Big Grin
Bon courage dans ton sauvetage en tous cas!! Wink
20-01-2018, 00:35:00   -   RE: [EG3] Ma première jap
Elle etait a 1200 euros et je l'ai prise pour 1000. Sa fais cher mais enfaite j'avais absolument besoin d'une voiture rapidement alors j'ai pas pris le temps de regarder le moteur et sous la voiture
civic662 Hors ligne
20-01-2018, 14:09:54   -   RE: [EG3] Ma première jap
1200 euros eh. J'ai vendus une EG4 carrosserie peinture refaite pas de rouille propre 1500 euros avec 240 000 km et tout fonctionnais parfaitement et pas de frais à prévoir et avec un CT Valide.
J'ai eu un EJ9 acheté 1500 euros revendus 1350 euros avec CT Valide mais parfaitement fonctionnelle
Après j'ai eux une EG3 acheté un plus peux chère acheté avec moins 140 000 km et carrosserie sortie de concession dans un état de conservation impressionnant et revendus 2 ans avec un CT Valide après pour acheté une MB7 mazout revendus après.
J'ai acheté une Honda prélude 3Gen pour même pas le prix de ton EG4, bah au final beaucoup de choses a refaire et pas beaucoup roulé avec. J'ai commencer une restauration dessus ça fait 4 ans.
Puis J'ai acheté une Rover 618 Idem accord gen 5 pour même pas 1000 euros quelques frais à faire l'entretien normal.
19-02-2018, 14:34:31   -   [EG3] Ma première jap
Bonjour bonjour, je tiens aux nouvelles ma petite capricieuse, après avoir démonter les carbu et tout nettoyer rien n'a changer son petit coeur vas toujours mal donc je prevoie de changer:
Embrayage.
Amotisseur (bruit en tournant).
Jantes.
Echappement au grand complet.
Reglage des soupapes?
Ajout de cornet.
Reparer la rouille.
C'est déjà beaucoup de travail sachant que c'est mon unique voiture et que j'en ai besoin tout les jours pour aller au travail.
15-03-2018, 15:15:40   -   [EG3] Ma première jap
Moteur réparer.
Embrayage : émetteur commander.
Cardan le mois prochain.
alexandre.m732 Hors ligne
11-04-2018, 21:19:35   -   [EG3] Ma première jap
(20-01-2018, 00:35:00)Vincent-Timetre a écrit : Elle etait a 1200 euros et je l'ai prise pour 1000. Sa fais cher mais enfaite j'avais absolument besoin d'une voiture rapidement alors j'ai pas pris le temps de regarder le moteur et sous la voiture
Salut la même couleur que je cherchais il faut se méfier quand on achète une voiture, et toujours un Ct valide. La mienne 08/95 180.000+Ct+toutes factures sans corrosion et complètement de origine 850€ j’ai juste quelques bosses au extérieur. Si ça aide je te achète cette tuyau échappement si c’est en 47mm/50.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TsoF Hors ligne
12-04-2018, 08:56:12   -   RE: [EG3] Ma première jap
alexandre.m732 merci de désactiver ta signature dans tapatalk, ça alourdi la lecture du forum Wink
Ma Mazda 3 165cv
12-04-2018, 09:12:06   -   [EG3] Ma première jap
Bonjours, bon bah depuis 3 jours elle pète a l'échappement et a comme des petits "saut" au moteur mais le ralenti n'a aucun soucis et aucune perte de puissance. Parcontre en décélération c'est une voiture de rally elle fais des explosion au bout de l'échappement c'est effrayant quand je passe a côté des gendarmes
Réputation : 46
12-04-2018, 09:41:59   -   RE: [EG3] Ma première jap
Pb de richesse.
12-04-2018, 10:11:43   -   [EG3] Ma première jap
(12-04-2018, 08:56:12)TsoF a écrit : alexandre.m732 merci de désactiver ta signature dans tapatalk, ça alourdi la lecture du forum Wink
Fait. En roulant avec la ligne de origine ça fais pas un bruit, mais sans je peux te dire que le carb de origine ça pete aussi, alors double carb et tuyau maison y’a rien à faire je crois.
12-04-2018, 11:30:44   -   [EG3] Ma première jap
Justement j'ai la ligne entierement d'origine et sa le fait que depuis 3 jours environs
(12-04-2018, 09:41:59)SoichiroYann a écrit : Pb de richesse.
Carbus bien réglé donc non, jai verifier ce matin
(Modification du message : 12-04-2018, 11:31:38 par Vincent-Timetre.)
12-04-2018, 11:38:13   -   [EG3] Ma première jap
Il faut faire un vidéo t’as bien le catalyseur de origine?
12-04-2018, 11:39:23   -   RE: [EG3] Ma première jap
(12-04-2018, 11:38:13)alexandre.m732 a écrit : Il faut faire un vidéo t’as bien le catalyseur de origine?
Oui catalyseur d'origine, je fais une videos ce midi et je post sa
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
12-04-2018, 12:06:33   -   RE: [EG3] Ma première jap
Logique sur un moteur carbu en ligne directe défaire des retour ^^
remet tout d'origine et tu Vera quelle n'en fait plus
[Image: j7d7.png]
12-04-2018, 13:15:19   -   RE: [EG3] Ma première jap
(12-04-2018, 12:06:33)vtecman34 a écrit : Logique sur un moteur carbu en ligne directe défaire des retour ^^
Elle ne fais sa que depuis 3 jour et je n'ai changer aucune pieces entre temps donc non dans ce cas precis c'est pas normal.
Voilahttp://cloud.tapatalk.com/s/5acf42acd947...132640.mp4
(Modification du message : 12-04-2018, 13:27:53 par Vincent-Timetre.)
12-04-2018, 13:47:23   -   [EG3] Ma première jap
Désolé pour la question as tu vérifier le état du catalyseur, intermédiaire et échappement ? Si tu couvres la sortie avec ton pied elle force? Si elle force pas t’as un fuite.
12-04-2018, 14:16:58   -   RE: [EG3] Ma première jap
Bah quand j'ai refais les fixations d'échappement j'ai vérifié si il n'y avais pas de trou et il n'y a rien tout est ok mais je sais pas si c'est possible mais vue que parfois j'y tir pas mal dedans le pareflamme dans l'intermédiaire aurait-il pu casser? Parceque c'est des bruit de tir de fusil quand je lache l'accélérateur quand même
13-04-2018, 13:16:45   -   [EG3] Ma première jap
Bon bah l'allumeur est ok
L'échappement est ok (sauf si le pareflame est hs sa je ne voie pas comment le verifier)
Les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement sont ok
La je ne comprend pas du coup d'où celà peut venir mon soucis
  [AE92] Ma première jap charlimone 5 797 05-10-2023, 09:30:30
Dernier message: Gtune
  [EJ9] Présentation de ma première jap aziui 10 879 02-05-2023, 14:36:59
Dernier message: aziui
  [EG5] Honda Civic => Première Jap Geo68 31 7 409 11-02-2023, 15:24:17
Dernier message: vtecman34
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 800 30-08-2022, 14:39:16
  [EG3] première main mylang 3 664 14-08-2021, 14:36:53
Dernier message: nico_ledingo
  [N15] Première jap daily ! KaFox 4 966 29-12-2020, 02:30:48
Dernier message: KaFox
  [civic MB6] Première Jap ! Hiz 94 11 954 11-09-2020, 10:13:04
Dernier message: Hiz
  [crx/ed9] première jap Bubul74 6 1 625 13-12-2019, 16:48:09
Dernier message: Bubul74
  [Civic EG5] De la voiture du peuple à ma première jap' Randall 67 13 597 28-08-2018, 21:14:51
Dernier message: Randall
  [S13] Première Jap' / Propu' / Turbo WomBapt 46 8 162 15-02-2018, 17:01:16
Dernier message: Linet
