[EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
07-07-2012, 12:07:25   -   [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
bonjour à tous j'ai un ami qui à une EG3 100 000km et son embrayage est devenu de + en + mou et obliger d'acraser pour passer le rapport est ça grince dans la boite ! et hier plus possible de passé un rapport, je regarde le bocal de liquide il etait vide !! quelqu'un à deja eu ce soucis ? ou la fuite pourrais venir ? merci d'avance
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
07-07-2012, 12:14:07   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
vérifie toutes les durites du circuit , et vidange la boite , et remplie le bocal avec du liquide de freins , DOT3 DOT4 uniquement. voie si il y a amélioration
[Image: signlf.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-07-2012, 12:44:54   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
Dot 4 ou Dot 5.1.
Le Dot ne s'utilise plus en automobile de nos jours.
Et la fuite vient certainement de l'emmeteur. C'est humide sur le tapis de sol au niveau de la pédale?
Honda EK4 / S2000
07-07-2012, 12:56:04   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
Je vois ca dès que je peux voir la voiture ! Merci à vous
Honda Prelude BB9
07-07-2012, 13:08:30   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
DOT 5 PAS COMPATIble , c'est sur la doc constructeur
[Image: signlf.jpg]
Sujets : 52
07-07-2012, 14:20:44   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
La doc elle date de je sais pas quand... Et j'ai dit 5.1 pas 5 ^^.
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
07-07-2012, 23:49:07   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
regarde bien au recepteur d embrayage (niveau de la boite) déja vu le cas ici...
16i16 pwaaaa
vincema Hors ligne
08-07-2012, 09:32:03   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
oui, +1 pour l'émetteur. J'ai le même problème, une fuite au niveau de la pédale qui m'oblige à vérifier le bocal de temps en temps et à remettre du liquide environ tous les 6 mois. Va falloir que je m'y attèle un de ces 4 ;-)
Honda EK4 / S2000
25-07-2012, 13:38:59   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
bon j'ai vu la voiture de mon ami hier et c'est au niveau de la pédale d'embrayage, quand on embraye la tige que rentre dans le maître cylindre fuit ... si jamais quelqu'un cette pièce en stock pour EG3 je suis preneur !!! je vous post une photo de la chose en question ! Wink
Sujets : 52
25-07-2012, 14:39:54   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
Bah faut changer l'emmeteur et pis c'est tout.
Poste dans la section recherche pour trouver ça. Sinon un neuf et puis voilà =).
Honda EK4 / S2000
25-07-2012, 21:39:01   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
oui !! merci quelqu'un a vu mon post ici avant même que je post une recherche ce pourquoi je ne l'ai pas fait Smile je vais pouvoir lui reparer ça caisse,
quelqu'un sait si c'est dur à changer ?
Sujets : 52
26-07-2012, 11:09:38   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
je sais pas. Perso, j'ai changer un MC+MV sur mon EK, l'emmeteur ça doit être la meme. Et là où j'en ai le plus chier, c'est à enlever la goupille à la pédale XD. Vu que c'est similaire ^^.
Petite technique si tu veux pas trop t'emmerder, tu allonge ton siege et tu t'allonge dessus la tete dans les pédale Wink (je sais elle est connu, mais bon XD)
Honda EK4 / S2000
26-07-2012, 12:10:57   -   RE: [EG3] Fuite du liquide d'embrayage !
mdrrrr merci pour l'astuce !! une chance que je suis souple !!
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 185 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg4] demande conseil fuite liquide Civilization4 1 1 800 22-01-2017, 16:23:23
Dernier message: Civilization4
  [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki) skyline1880 6 3 197 10-12-2015, 17:26:39
Dernier message: WolfX
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 788 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 507 26-05-2014, 20:34:55
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 176 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [Civic MA 2001] Etrange fuite de liquide huggrant 6 3 013 25-08-2013, 22:59:19
Dernier message: huggrant
  [EG3 EX] Problème cardan, pot et grosse fuite d'huile Green_Pearl 20 6 133 23-08-2011, 19:50:27
Dernier message: Green_Pearl
  [EG3] fuite d'huile de moteur? Green_Pearl 6 2 961 08-08-2011, 09:01:39
Dernier message: nono-honda
  [EG3] Problème de chauffe depuis fuite radiateur vincema 10 2 846 24-09-2009, 16:36:07
Dernier message: vincema
