[EG3] Problème de chauffe depuis fuite radiateur
vincema Hors ligne
24-09-2009, 14:55:39   -   [EG3] Problème de chauffe depuis fuite radiateur
Salut tout le monde.
Voilà, hier mon radiateur s'est percé, c'était une toute petite fuite. Alors j'ai acheté du stop fuite et du coup ben plus de fuite. Le seul problème maintenant c'est que la voiture chauffe plus que d'habitude, elle dépasse la moitié du compteur mais ne va pas jusque dans le rouge. Puis elle redescend et remonte etc... Ca pourrait venir de quoi ? Faut que je rachète un radiateur ?
vincema Hors ligne
24-09-2009, 15:57:43   -
Personne ? :@+
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-09-2009, 16:00:14   -
tuas ta réponse dans ton explication, va falloir nettoyer tout le circuit et radiateur neuf :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
vincema Hors ligne
24-09-2009, 16:04:48   -
Ok Merci. Tu peux m'expliquer comment on fait stp car moi et la mécanique...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-09-2009, 16:05:23   -
le stop fuite c'est de la merde, c'est provisoire comme les bombes anti crevaison, c'est juste pour pouvoir rouler quelques km pour rentrer sa caisse.
tu es bon pour un radia neuf, reste sur de l'adaptable, va pas cramer trop de thunes chez honda ou pour un modèle alu siouper tiounning.
d'ici la, purge ton systeme, tu as du avoir de l'air qui est rentré, et roule le strict minimum, ou tu risque de défoncer ton joint de culasse ou abimer autre chose.
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-09-2009, 16:05:37   -
vas dans les faqs honda s'est expliqué Wink
vincema Hors ligne
24-09-2009, 16:18:37   -
J'viens de regarder dans les FAQ et j'ai juste vu pour faire la vidange du liquide de refroidissement, la vidange du radiateur enfaite. C'est ça ou pas ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-09-2009, 16:24:53   -
oui + démontage du radiateur c'est pas dificile Wink
vincema Hors ligne
24-09-2009, 16:26:16   -
Ah ok. Donc même moi j'peux le faire alors ? mdr
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-09-2009, 16:31:16   -
de l'outillage et de la logique oui
LOL
vincema Hors ligne
24-09-2009, 16:36:07   -
Ok c'est sympa; J'vais voir ça alors. Merci Big Grin
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 350 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 852 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 219 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [ED9] Probleme depuis 1 an... last chance... keisuke.bass 26 3 932 27-10-2017, 12:47:38
Dernier message: keisuke.bass
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 056 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 976 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 10 082 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 458 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 382 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 731 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
