[EG3-EG4] laquelle pour un swap d16a9
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
28-09-2011, 13:11:27   -   [EG3-EG4] laquelle pour un swap d16a9
salut à tous.
J'ai mon cousin qui a récupéré un D16A9 (provenant d'un CRX) qui semblerait être en bon état.
Il a le moteur, la boite... je crois que c'est tout (à confirmer)
Bref, il recherche maintenant une civic sans cœur pour une transplantation.
Il a toujours eut une préférence pour les EG.
Il est à la recherche d'un EG3 ou EG4 pour faire un SWAP
La question : Doit il privilégier l'EG4 à l'EG3, malgré le fait que l'EG3 soit bien moins chère avec un moulin sur-kilométré ?
Il parait qu'il n'y a pas de différence entre EG3 et EG4 (même train arrière etc...)... il aurait donc tout intérêt à partir sur un EG3...
En l'attente de vos avis
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
jimmy07 Hors ligne
28-09-2011, 13:13:42   -
EG3 = carbu!
Donc il faut remplacer reservoir, etc......
Un boulot enorme.....
Donc prend une EG4 au pire des cas.....
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
28-09-2011, 13:46:23   -
EG4 swap beaucoup plus simple
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
28-09-2011, 14:00:59   -
pas pensé au carbu + pompe ... j'vais dire çà à mon cousin.
Et au niveau des trains, c'est pareil ?
Sujets : 47
28-09-2011, 14:09:24   -
Faut gardes la boite de l'eg4 et le support moteur doté distrie d'eg4 en découpant un peut le cache et oui c'est pareil
Il y a quelque topik deja sur le fofo Wink
[Image: rrr10.png]
Kartouche16 Hors ligne
28-09-2011, 22:08:49   -
flointhecho a écrit :EG4 swap beaucoup plus simple
gros +1, tout est déjà câblé en obd0, il y a presque rien a faire!!!
sinon prend une EG6, comme sa tu la swappe d16a9...... :roll: je sort
Sujets : 47
28-09-2011, 22:39:23   -
Presque rien a faire .... Ou pas
[Image: rrr10.png]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
29-09-2011, 03:20:56   -
suivant le projet; l'EG3 n'a pas la direction assistée de série (moins de poids) et meme réflexion concernant le toit ouvrant.
Si le projet est axé piste, ca vaut presque le coup de remplacer le réservoir.
De toute manière, les trains seront démonté pour prévoir des freins plus gros j'imagine
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
30-09-2011, 08:21:47   -
exact, les freins sont déjà prévu.
Donc la grosse différence va se jouer sur le réservoir et l'electrique!
Désolé si j'ai créé un doublon, c'était pas le but.
Je vais pouvoir répondre à mon zinc vu les informations que vous m'avez donné !
EG6 avec moteur EG3 ... !!! un swap inédit !!
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 289 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 277 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 437 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [Tuto] swap mpfi ou d16a9 pour ED6 Hacketo 2 2 461 08-08-2016, 17:22:33
Dernier message: Hacketo
  [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute EG2_Style 5 2 760 17-11-2015, 22:38:51
Dernier message: NAGATA
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 571 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 736 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 5 148 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 942 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EJ9/EG3/EG4] hesitation pour premiere voiture! Benja-82 1 1 564 30-04-2015, 19:16:08
Dernier message: alex1135
