Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
08-12-2014, 01:25:32 - RE: [eg3] rouler a E85
Gros gicleurs et 3-4 degrés d'avance en plus sur les modèles équipés de carburateur.
C'est pour faire quoi l'e85??? 5000kms par an? Inutile.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
08-12-2014, 02:04:18 - RE: [eg3] rouler a E85
Sur l'ec9 à 50 balles que j'avais, j'ai tourné en full sans réglage et ça tournait "rond", j'avais juste les carb's à l'air libre (plus de boite à air). Mais pareil, j'ai cassé l'auto sur un terrain de cross avant de pouvoir tester la fiabilité dans le temps.
En tout cas ça consommait à mort, mais je la ménager pas pour deux sous. Entre les arsouilles de cochon, les burn, le cross, l'entretien inexistant (comme la carte grise  ) et toutes ses mésaventures, le bloc a pas cassé
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-12-2014, 03:47:53 - RE: [eg3] rouler a E85
Je fais 50.000kms par an a l'e85 avec une augmentation de 1litre de conso, la je suis rentable.
Il faut voir comprendre que sur un carburateur tu dois arroser copieux sans la finesse d'une injection et les 11-12 litres sont vite atteind, une eg3 bien réglée peut consommer 7.5, ça te fait 4 litres de plus.
7.5x1.30= 9,75
11x 0,75= 8,50
1e25 de gain /100kms soit 125e pour 10.000kms, 250e pour 20.000kms
Pas top.
Pour ma part:
7,5x 1,30= 9,75
8,2x0,75 =5,90
3.80e de gain au cent=1900e pour 50.000kms.
Tu comprend ou je veux en venir.
Si pour gagner 100 balles cela signifie un démarrage compliqué, une carte de france des stations et qq contraintes en plus je vois pas l'intérêt. ;-)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
- France Messages : 29 276
11-12-2014, 19:59:06 - RE: [eg3] rouler a E85
pfff, que dire a part que c'est inutile la-dessus......d'ailleurs, ton carbu ne te remerciera pas de le faire tourner a l'E85.......les alliages d'alu utilisé pour les carbus sont rarements compatible avec l'ethanol et son effet corrosif
(Modification du message : 11-12-2014, 19:59:18 par boyou2.)
12-12-2014, 15:05:19 - RE: [eg3] rouler a E85
la réponse t'as été donné plus haut : gicleur de carburateur+décalage de l'allumage, a tes risques et périls.
