Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 03:01:38
[EG2] Problème de richesse
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
19-11-2008, 13:16:25 #1
Hello, j'aurai besoin de votre avis.
Ma B16A2 tourne super riche. Le ralenti est instable et ça pue l'essence. Même dans les tours, je sens qu'elle réagit mal.
Après démontage des bougies, les 4 sont noirs charbon donc ça confirme le problème de richesse.
Aucun code panne, la sonde lambda j'ai retiré et nettoyé, mais toujours pareil.
J'ai lu quelque post de problème de ralenti instable, mais ceci concerne seulement le débit d'air au ralenti ou ça peut influencé en haut dans les tours aussi?
Il n'y aura pas une autre sonde que la lambda, qui réagit sur la richesse quand elle marche pas bien? Sinon je pense que c'est une connerie du genre durit de dépression troué. ou bien le pcv? ça peut faire ça?
Merci pour votre feed-back! :!:
By FiFi!
madmax616 Hors ligne Senior Member ****
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
19-11-2008, 13:42:50 #2
nettoyer la sonde lambda c'est bien mais est-ce qu'elle fonctionne encore ??
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-11-2008, 15:56:22 #3
Quel régulateur/pression d'essence ?
Sinon vérifies déjà la durite de dépression qui va justement au régulateur.
Sujets : 60
19-11-2008, 16:36:56 #4
Je suis Stock pour tout ce qui est régulateur/pression d'essence.
La sonde lambda, je vais essayer de trouver une de rechange pour être sûr à 100%.
Sinon ça se pourrait que le cata soie bouché? Le problème est apparu 2jours après avoir remis le cata. (+ le joint de carter, mais là ça n'a rien a voir).
Le démarrage à froid est tout aussi bidon qu'à chaud, entre 500-700rpm en yoyo.
En tout cas je suis parti pour une bonne recherche Cry
By FiFi!
Sujets : 76
19-11-2008, 18:17:08 #5
Reset ecu ?
Sujets : 60
19-11-2008, 20:16:01 #6
dj_spark a écrit :Reset ecu ?
déjà fait. et pas de code panne de la part de l'ecu LOL
Je continuerai ma recherche demain
By FiFi!
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
19-11-2008, 21:00:55 #7
madmax616 a écrit :nettoyer la sonde lambda c'est bien mais est-ce qu'elle fonctionne encore ??
si la lambda ne fonctionerait pas il aurai un code erreure
Réputation : 16
19-11-2008, 21:02:35 #8
ca c'est une depression percer j'ai u le meme soci
Sujets : 60
19-11-2008, 21:05:35 #9
EG6 KJconception a écrit :Le démarrage à froid est tout aussi bidon qu'à chaud, entre 500-700rpm en yoyo.
Yes merci je vais me pencher sur le problème demain. Pour info, toi c'était la dépression de quel pièce qui a merdé?
By FiFi!
Réputation : 16
19-11-2008, 21:16:54 #10
admission
Sujets : 60
27-11-2008, 10:34:55 #11
Problème trouvé... j'ai cherché trop loin, enfaite c'était la prise du TPS qui fesait faux contact, fallait juste la secouer un peu :roll: Le sifflement à disparu.
Par contre j'ai toujours le problème du ralenti bas et un peu en yoyo, je dois avoir un autre problème. Je remet les pièces que j'ai swapper, et je verrai ce que ça donne.
Juste une dernière question : J'ai vu qu'en B16 OBD-2 il y a qu'un seul trou avant le papillon d'admission, je le bouche avec mon doight elle calle directe. Le FITV et le IACV sont gérés par ce même trou? Merci de l'éclairsissement!
By FiFi!
Sujets : 60
29-11-2008, 22:20:14 #12
Problème complètement résolu... Le map sensor s'est fissuré à cause de la barre anti-rap... du coup j'ai remis la barre d'origine
By FiFi!
1 000
Dernier message par Magenta94
03-05-2020, 01:23:14
6 209
Dernier message par tyty95
10-07-2014, 22:25:01
