Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 08:31:46
[EG2] Niveau d'huile correct?
ThE bArJo Hors ligne Active Member ***
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
13-04-2009, 09:22:33 #1
Hello,
J'ai beau cherché sur le forum mais je ne trouve pas.
J'ai une question a la con. Pour vérifier le niveau d'huile, il faut que le trait d'huile soit situé entre les 2 points sur la jauge d'huile? Parce que si c'est le cas, ca fait 1000 bornes que je roules avec 5-6mm de + que le deuxieme trou sur la jauge... Sad
C'est grave?
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
13-04-2009, 09:36:39 #2
Salut, normalement, il faut se situer entre les 2.
Les parties mobiles du moteur (surtout le vilo) vont venir taper dans l'huile car le niveau est trop haut, alors que quand il est normal, c'est calculé pour générer le moins de "choc".
C'est pas exactement comme ça que je voulais l'expliquer, mais si tu comprends, c'est le principal Wink
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
13-04-2009, 09:39:21 #3
Oui mais moi justement mon probleme c'est que je suis au dessus de la 2eme marque sur ma jauge. Je dois etre a 5mm au dessus du max de la jauge.
Est-ce que je peux rouler comme ca ou pas?
nico42 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 48
13-04-2009, 09:47:48 #4
Oui tu peux rouler comme ça, ça ne craint rien, certains d'ailleurs mettent de l'huile au dessus du max pour éviter de déjauger en conditions sévères (circuit, rallye, etc...)
C'est pas comme si tu avais de l'huile 20cm au dessus du max, ou là tu pourrais avoir des problèmes de surpression d'huile, et abimer le moteur.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
13-04-2009, 10:10:20 #5
Le mieux serait que tu enlèves le surplus Wink
Tu enlèves ton filtre à huile, vide le et remonte. Refais le si ça ne suffit pas, je ne vois que cette méthode.
Ou sinon vidange complète.
Comment ça se fait que tu en ais trop mis?
Topper_Harley Hors ligne Active Member ***
38 - Isère France
13-04-2009, 11:12:12 #6
1mm encore ça va, mais 5mm ça fait beaucoup, ça provoque une surpression ça peut faire sauter les joints de puit de bougie, c'était arrivé à un pote toute l'huile était remontée par les puits de bougie, la bonne galère.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-04-2009, 13:50:17 #7
nico42 a écrit :C'est pas comme si tu avais de l'huile 20cm au dessus du max, ou là tu pourrais avoir des problèmes de surpression d'huile, et abimer le moteur.
LOL
Sujets : 48
13-04-2009, 14:12:44 #8
LOL
C'est une image hein LOL
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-04-2009, 14:54:33 #9
je suis d'avi qu'en condition normale sur moteur stock c'est trop, devisse le bouchon de vidange, laisse couler 1/2 litre et referme. laisse poser 15 min et revérifie le niveau (sur sol plat bien sur).
sinon ta dernière vidange remonte a quand? si elle a plus de 5000km tu peu refaire la vidange complète Smile filtre a huile comprit ^^
Mon EG5
Despe ED9 Hors ligne Active Member ***
13-04-2009, 15:30:01 #10
C'est mieux d'avoir un peux moin que le niveau max que de trop retire en un peux
HONDA CRX ED9 "D16A9"
pierro59 Hors ligne Active Member ***
13-04-2009, 17:59:00 #11
Si ya un max c'est peut etre pas pour rien
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
13-04-2009, 21:54:08 #12
Le niveau je l'ai fais a froid. J'ai reregardé avec Aurel69 toute à l'heure a chaud et c'est a 2mm au dessus du max.
La vidange a été faite quand je l'ai acheté, donc y a 1000 bornes a peu pret.
pierro59, je sais bien qu'il y a un max c'est pas pour rien, mais je l'ai acheté comme ca et je voulais savoir si ca valait le coup que j'en enleve ou pas, c'est tout.
Averell Hors ligne Senior Member ****
29 - Finistère France
13-04-2009, 22:01:40 #13
C'est quand même préférable. Les moteurs essence sont moins sensibles au trop plein d'huile, mais s'il y a un niveau max, c'est qu'il y a une bonne raison. Wink
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
13-04-2009, 22:15:01 #14
nico42 a écrit :Oui tu peux rouler comme ça, ça ne craint rien, certains d'ailleurs mettent de l'huile au dessus du max pour éviter de déjauger en conditions sévères (circuit, rallye, etc...)
+ 1
osef
