[EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s'
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
22-10-2010, 10:14:37   -   [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s'
Salut, voila mon soucis:
suite au swap B18, j'ai changé toute la partie avant du faisceaux: moteur, et habitacle avant, ainsi que le morceau allant jusqu'a la pompe à essence.
c'est de l'OBD1 donc.
mais j'ai gardé la partie de faisceaux arrière (feux etc) qui part après la portière en OBD0 (EG4 d'origine).
depuis voila les soucis:
les clignos marchent , pas les arrières: quand je met le cligno gauche, l'avant gauche clignote rapidement (signe qu'il manque l'info derrière) et quand je met le droit, devant il clignote normalement, et j'ai le feux stop AR Gauche qui clignote.
et quand je freine les feux stop ne s'allume pas!
si quelqu'un peut confirmer que le soucis viens de la différence d'OBD entre les faisceaux, m'orienter sur autre chose, c'est cool Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
22-10-2010, 13:51:03   -
J'ai passer mon EG4 en MPFI, donc conversion en ODB1 du faisceau,
Comme toi j'ai gardé la partie arrière du faisceau de l'EG4 et je n'ai pas eu de souci de clignotant et feux stop.
Sujets : 86
Réputation : 16
22-10-2010, 14:51:56   -
...et merde va falloir plonger dans les fils.. LOL
je sens que je vais ponter des fils en direct ça va etre vite vu cette affaire LOL
DLEDMV
Réputation : 50
22-10-2010, 15:28:42   -
Peut être un problème de masse, qui serais apparue au même moment.
Sujets : 86
Réputation : 16
22-10-2010, 22:55:44   -
j'ai poncé toute les masses et la caisse la ou elles sont Confused
DLEDMV
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 463 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 666 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 367 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [ECU] Technologie stop-&-go sur basemap Taimana 11 3 344 09-03-2011, 09:23:09
Dernier message: sysy22
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 450 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 478 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [eg4] probleme clignotant/veilleuse johbri 4 1 698 08-06-2010, 23:57:17
Dernier message: johbri
  [EE8]. Problème feux de stop.HELP!!! fredleo 3 2 319 22-03-2010, 22:00:11
Dernier message: as53
  [All] Clignotant plus rapide 1337CRX 3 1 498 28-10-2009, 02:15:27
Dernier message: Whiplasher
  [EK4]. Problème de clignotant. KELVIN33651 3 1 450 30-08-2009, 08:41:48
Dernier message: KELVIN33651
