Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
07-10-2009, 00:31:38 - [EG] comment resserer son frein a main?
salut,
comme le dis le titre, je voudrai savoir comment resserer mon frein a main?
car il sert presque rien, alors que j'ai pas changer les plaquettes ou quoi que ce soit, et elles sont encore bonne
il me semble aussi avoir un déséquilibre entre le coté droite et gauche
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
07-10-2009, 01:39:36 -
C'est pas sous le plastique du frein à main sur EG ??
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
07-10-2009, 03:01:12 -
pour savoir si la tension de ton frein a main est suffisante, tu doit avoir 5 crans au max utilisable.
pour le resserrer facilement sans te faire chier, il te faut démonter le cache de frein a main, et tu verra la ou tu a la jonction des deux câbles de frein, tu as une vis de réglage, tu visse pour durcir, et l'inverse pour détendre, d'après mes souvenirs c'est du 12. serre obligatoirement frein a main desserré, pas de crans  et donc 5 maxi ^^
Mon EG5
STAFFED7
07-10-2009, 03:42:47 -
Je confirme du 12 :]
Pour info j'ai déjà eu le soucis sur la plupart de mes ED, mais le frein à main tu le règle bien et tu gagne pas en efficacité ou peu, suffisant pour passer le CT et se garer mais en roulant t'a beau le mettre sa bloque pas les roues donc pour moi pas assez efficace
Après voilà je sait pas pourquoi  , encore sa serait des garnitures/tambours tu pourrait régler mais disques/ plaquettes y'a rien à régler à part aux cables donc bon... ptète c'est comme ça, frein à main de pd sur ED
MARCOMEL51
07-10-2009, 13:16:34 -
C bien du 12 juste derrière la poignée du frein a main j ai changer mon train arrière hier sur ec9 pour un train ed7 a disques et reglage du frein a main oblige je lui ai mis 4 Crans c est vrai qu il est pas très performant mais assez pour jouer un peu quand sa tourne!! :P
STAFFED7
07-10-2009, 14:07:18 -
Les avis sont partagés je vois
Whiplasher
Civic EG5
08-10-2009, 00:35:57 -
max154, ouep c'est un systeme par câble qui actionne le piston directement via un mécanisme dans l'étrier arrière
moi avec un freinage neuf, et un coup de bombe silicone dans la gaine du câble, ca freinais super bien ! je bloquais les roue très facilement en roulant, mais ca va bien 5 min pour finir ses pneus (et ses SB au passage  ) mais le but, c'est que ca freine suffisamment pour laisser sa caisse garée ^^ mais même avec ca, je laisse toujours une vitesse quand c'est en descente, et vitesse inverse au sens de la descente, même si ca fait pas de bien a la boite, je préfère la niquer que retrouver ma caisse dans la cuisine du voisin
Mon EG5
