[EG] code erreur 22 sur P28
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-12-2010, 20:58:02   -   [EG] code erreur 22 sur P28
Salut
j'ai lu les divers posts les concernant, la plupart pour OBD2.
Mon cas :
Faisceau moteur EG5, Moteur B18C, ECU P28 avec carto ITR Psyco.
J'ai fait le pontage du Pressure switch Vtec (j'ai coupé les fils à raz de la sonde et je les ai liés ensemble), mais vers 8000 tours, voyant moteur allumé code 22 (pressure switch). Au ralenti, et si je tape pas dedans, il apparaît pas.
Une idée ?
Merci Wink
RaeKown Hors ligne
01-12-2010, 21:14:59   -
Tiens j'avais exactement le même problème avec le même setup, faisceau/moteur/carto.
C'était une cosse du solenoide qui se faisait la malle, le voyant s'allumer seulement quand je tapais dans le VTEC. Je l'ai bien remise, reset ECU et c'était tout bon. On sait jamais ça peut venir d'un truc tout con Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
01-12-2010, 22:28:49   -
je vais regarder mon pontage mais je les ai soudé donc çà devrait être bon normalement
Sujets : 73
Réputation : 82
02-12-2010, 14:11:37   -
les fils de pression d'huile sur EG5 sont bien " un bleu un noir" Confused:
Sujets : 73
Réputation : 82
02-12-2010, 18:19:24   -
oui c'est un bleu un noir, j'ai vérifié mon pontage, et toujours pareil !
Sujets : 73
Réputation : 82
02-12-2010, 19:50:38   -
personne ?
Froggyvti Hors ligne
03-12-2010, 12:52:39   -
AU niveau de l'ecu t'as un adaptateur OBD2 OBD1?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2010, 12:53:12   -
nop
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2010, 17:37:25   -
c'est bon j'ai trouvé, c'était une cosse en apparence bien mise mais pas la partie métallique à l'intérieur Wink
RaeKown Hors ligne
03-12-2010, 17:48:29   -
franckcrx a écrit :c'est bon j'ai trouvé, c'était une cosse en apparence bien mise mais pas la partie métallique à l'intérieur Wink
Cool, c'était un peu le même problème que moi alors Smile
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2010, 17:48:56   -
lol ouais :-)
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
03-12-2010, 17:50:02   -
ça doit tourner bien fort là Smile
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2010, 17:50:47   -
euh ouais çà pousse Langue
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
03-12-2010, 17:51:25   -
light is right 8)
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2010, 17:52:07   -
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 873 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 013 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 556 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 930 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 032 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 564 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 177 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 769 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 813 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
