[EG] Retirer ABS et faisceau
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
28-04-2012, 19:42:54   -   [EG] Retirer ABS et faisceau
Je galère un peu pour retirer le faisceau proprement
Au niveau du faisceau par où passe t il afin de l'enlever proprement?
Ce sont bien toutes les prises Orange qu'il faut retirer?
Le boitier est dans l'aile AR droite, il y en a pas d'autre?
La boite à fusible dans l'aile AV droite ne sert qu'à cela?
Le faiseau passe au même endroit que celui de l'ECU et ensuite semble passer sous le tableau de bord.
Merci pour votre aide.
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
28-04-2012, 19:51:04   -
Je t'avais pourtant tout dit et meme fait voir sous la mienne!
Ce sont bien tous les oranges, la boite a fusible ne sert en effet qu'à ça (il suffit de voir ou part le fil depuis la boite), l'ecu est unique et se trouve dans l'aile arriere droite, le faisceau part a moitié vers l'ecu et un peu vers le volant (c'est beaucoup de boulot dont je me suis passé sauf si j'avais ete full full vidé)
Bonus: avec une clé de 10 tu peux enlever les vis qui tiennent tous les capteurs, et pour le poids y'en a pour 12,5kg
pour le repartiteur si tu as gardé le mms c'est enfantin Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
28-04-2012, 23:50:48   -
Oui effectivement mais je ne pensais pas que ca passait sous le tableua de bord!
Du coup tu as coupé le faisceau? J'aimerai justement ne pas le couper et tout retirer.
Pour le branchement des tuyaux c'est normalement OK, merci.
OK pour le bonus c'était déjà fait.
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
29-04-2012, 18:12:40   -
Sur le Maitre cylindre j'ai un endroit où je suis en 12mm et un autre un 10mm.
Je dois changer le filtage pour le passer en 12mm.
Je ne sais pas pourquoi il y a 2 pas différents sur le maitre cylindre!
www.jsoclub.com
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 414 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 5 374 06-08-2011, 18:49:16
Dernier message: Wheell-R
  [ee9] Retirer proprement les répétiteurs de clignotants ruptor 7 2 404 08-05-2011, 19:58:23
Dernier message: ee9driver
  [tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau samural 8 8 244 22-12-2010, 15:32:11
Dernier message: Bloodz
  [EG] Comment retirer cette pièce sans la casser :) DD_MotorSport 13 4 509 15-05-2010, 15:45:12
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG6] Virer le faisceau ABS nathou-EE8 11 3 169 01-04-2010, 01:58:48
Dernier message: Traceracer972
  [EC9] Retirer les tambours de frein sharksart 7 1 955 29-11-2008, 20:15:10
Dernier message: sharksart
  comment retirer proprement les joints de toit d'un crx ? nanie24 3 2 105 05-02-2008, 12:38:57
Dernier message: julien31
  [EK4]: Comment retirer l'airbag passager aurelien122 27 5 122 20-12-2007, 08:47:57
Dernier message: pacal
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 919 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
