[EG] Qui est rabaissé en Eibach, H&R, Spax ou KW ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
26-12-2005, 20:40:53   -
pewillette a écrit :Je suis rabaissé avec ressorts Eibach ProKit -30mm et amortos Bilstein B8 Sprint Smile
[Image: DSC01497.JPG]
Ressort H&R -30mm et amortos Koni Sport.
[Image: 00000000000000001je.jpg]
Apparemment, les H&R rabaissent moins l'avant que les Eibach mais pas facile de comparer, mon EG4 (935kg) est plus légère qu'une EG6 et pneus taille 50 contre 55 (donc espace roue-aile plus grand).
Kévinho a écrit :Ben d'origine les civics sont plus basse à l'avant qu'à l'arriere... question de motricité. Simplement, comme elles sont hyper hautes on ne le voit pas.
Sauf les Civic VEi sur lesquelles Honda à eu l'idée contrairement aux LSi de placer des ressorts AV identique à la ESI. Résultat un AV plus haut que l'AR, beurk Confused
D-Fazer Hors ligne
26-12-2005, 22:41:42   -
VEI :top:
Ca sent la parking de Spa ca!! Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
26-12-2005, 22:44:43   -
D-Fazer a écrit :Ca sent la parking de Spa ca!! Wink
Un connaisseur :]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-12-2005, 15:42:25   -
Nagata-San a écrit :Beowulf, pour la diff AV AR, tu n'as pas inversé les ressorts (c'êst un grand classique)
Scuse-moi mais j'ai pas bien compris là ...
e-breed, attendre que ça se tasse ok, mais en général c'est sur les 500 premiers kilomètres que ça se tasse et puis ça ne bouge plus ... si c'est des bons ressorts. Et les 500 km je les ai déjà faits.
VEI, ben c'est normal que ton EG4 plonge moins de l'avant qu'une EG6 ... le poids d'une EG6 c'est 1080 kg. Donc 150 kg plus lourd. Wink
Comme l'EG9 est sans doute la Civic EG la plus lourde de la gamme 92-95 et aux dires de vos multiples témoignages, il est donc normal que je sois assez bas à l'avant.
Je pense m'orienter vers un kit réglable Tein Basic : tarage fixe mais amorto à tige filetée et donc réglable en hauteur. N'étant pas pilote d'essai ni adepte coutumier des circuits, je ne souhaite pas de réglage en dureté, détente ou compression. Raison pour laquelle je n'avais d'ailleurs pas pris les AGX (réglables) mais plutôt pris les Ultra SR (non réglables).
Donc attendez-vous à voir probablement mes amortos (Kayaba Ultra SR) et ressorts (Eibach) en vente dans les PA ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2005, 17:07:43   -
Je viens de looker aussi la gamme KW qui m'a l'air intéressante, du moins en variante 1 (seule la hauteur est réglable, comme les Tein Basic) :
Quelle est la différence entre ceci : "Civic, CRX Rear Eyelet Chassis ; 07/92-01/01"
http://www.europerformance.co.uk/pages/p...l?id=41595
Et ceci : "Civic, CRX Rear Fork Chassis ; 07/92-09/95"
http://www.europerformance.co.uk/pages/p...l?id=41597
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-12-2005, 18:44:39   -
Question, tes Eibach étaient prèvus pour une 4 portes?
J'ai vu des H&R prévus seulement pour une 4 portes full options.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
29-12-2005, 19:18:11   -
la diff est uhe diff de montage, a oeil ou fourche. seule les premiers CRX et civic ED ont le montage a oeil a l'arriere
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-12-2005, 19:56:05   -
dadou1981 a écrit :seule les premiers CRX et civic ED ont le montage a oeil a l'arriere
Et certaines EG sur d'autres continents Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2005, 20:11:20   -
dadou1981, VEI, Faink iou véri muche.
VEI, les ressorts Eibach Pro kit sont prévus pour toutes les EG, pas de distinction.
Les ressorts H&R que tu as vu rabaissent de 0,5" de moins que les autres H&R mais c'est une référence américaine, je doute que ça soit la même chose en Europe, peut-être pas la même gamme ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-12-2005, 20:33:53   -
Beowulf a écrit :Les ressorts H&R que tu as vu rabaissent de 0,5" de moins que les autres H&R mais c'est une référence américaine, je doute que ça soit la même chose en Europe, peut-être pas la même gamme ...
0,05" à l'AV Wink
Mais au moins ceux là ne s'écrassent normalement pas sous le poids de la voiture vu que prévus pour une voiture lourde.
Mais je ne sais pas si on sais les commander en Europe Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2005, 21:03:06   -
VEI, ouais mais si jamais c'est encore trop bas, j'aurai déboursé encore pour rien.
Je préfère prendre un kit réglable en hauteur, c'est plus prudent.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
29-12-2005, 22:11:04   -
attend je traduit : l'expliquation de la difference de hauteur entre l'avant et larriere de ta voiture ne serait elle pas du a l'inversion des ressort avant et arrieres ?
vu kes les arr sont taré moin fort, ces derniers mis a l'avant se tasserais bcp trop et provoquerais un abaissement non voulu, effet inverse sur l arriere
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2005, 22:32:29   -
ZEeD, non c'est pas possible à inverser. D'ailleurs l'EJ1 de Zeneman est aussi rabaissée avec du Eibach (il me semble) et elle plonge pareil :
[Image: 3caisseth0wy1ku.jpg]
yvan Hors ligne
29-12-2005, 22:39:29   -
La mienne d'eg9 était en H&R et amortisseurs koni ! elle était vachement basse :roll:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2005, 23:06:09   -
yvan, la gamme US propose trois types de rabaissement pour H&R, c'est p'têt ça ...
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
06-11-2011, 03:01:35   -
Ultra gros déterrage de la mort qui tue
+1 le pro kit rabaisse + l'avant que l'arrière. Niveau look ça rend pas mal, le temps que ça se tasse et la différence est pas non plus énorme. Après c'est Eibach, donc sérieux et étudié, ça change la voiture du tout au tout et qu'en positif !
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
07-11-2011, 19:28:16   -
Ce n'est plus du déterrage mais de la mine ! LOL
Et merci Zaboon pour ces infos, je me tate pour monter des ressorts Eibach ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-11-2011, 20:38:09   -
Pour mettre de l eau au moulir , j avais du KONI/eibach sur le prelude et le rabaissement était au top. la j ai repris du Koni mais avec du H&R j donnerais des news une fois montés.
Ps: J remercie zaboon pour sa recherche !! Pour une fois qu un gars prend la peine de chercher , j voulais souligner le geste !
alex1135 Hors ligne
08-11-2011, 11:27:47   -
up
kayaba agx + eibach
ca plonge aussi a l avant
je me tate pour de h&r et tokico illumina pour l aerodeck.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
08-11-2011, 11:51:52   -
alex1135 a écrit :up
kayaba agx + eibach
Photo alex ? Cool
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
29-11-2011, 12:44:33   -
Je suis aussi en Bisltein B8 + Ressort Eibach pro-kit.
L'avant est aussi plus bas que l'arrière Wink
Je pense passer l'année prochaine sur des ressorts H&R RACE car je veux garer mes bisltein B8.
Le rendu visuel et la tenue de route (pour le circuit) est vraiment super apparement !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-11-2011, 12:59:08   -
BabaHonda, merci Oops!
Je suis aussi avec des Kyb Agx, cette photo montre objectivement l'effet rendu, sans exagérer ni estomper Wink
[Image: p109017915.jpg]
Une ou ça ne se voit pas
[Image: p10901893.jpg]
Et une où ça crève l'écran
[Image: p10900692.jpg]
En conclusion, faut vraiment la voir en détail pour s'apercevoir que l'avant est moins haut Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-11-2011, 13:00:39   -
moi j'ai les H&R américain pour les 4 portes, OE Sport Spring, le tarage est inférieur aux H&R sport qu'on trouve en europe mais il est quasiement identique à ceux des eibach prokit.
ils sont annoncé pour un rabaissement de 1.9cm mais rabaissent plus l'avant que l'arrière en réalité, voilà le rendu sur une EK avec des B6 standard :
[Image: img0080kb.jpg]
[Image: img0083h.jpg]
Sur la mienne, j'ai fait rajouter des rainures sur les amortos pour la poser un peu plus et équilibré le tout.
Le comportement est vraiment bon, confortable et performant même si toujours un peu de rouli.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-11-2011, 16:08:46   -
Moi KYB AGX+eibach pro kit sur EJ9. 3cm environ partout.
Et dire que ça baisse plus à l'avant qu'à l'arriere c'est faux selon moi. J'ai pris mes mesure avant/après. Et d'origine, l'avant est plus bas que l'arriere, ce qui est logique.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
29-11-2011, 16:13:28   -
tien gineto
tu pense quoi du fait qu'une voiture soit plus rabaissé de l'avant que de l'arr?
perso je fait toujours l'inverse : plus bas a l'arr qu'a l'avant ce qui a mon gout rend le train arr moins "joueur" et je trouve la tenu de route meilleur de cette façon
est ce que la hauteur de caisse avant arr peut joué (un peu) sur la répartition des masses?
Sujets : 52
29-11-2011, 16:17:29   -
Je vais te dire ce que moi j'en pense. Ca joue sur les transfert de masse surtout. Quand tu accellere, ton poid va vers l'arriere donc "écrase" ton train arrière. Ce qui en "theorie" le met à hauteur equivalente de l'avant.
Donc une bonne stabilité. En gros.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-11-2011, 16:25:46   -
takumifujiwara, quand tu gagne d'un côté tu perd de l'autre, ce sera plus stabe a l'accélération mais moins stable au freinage ...
HypnotiZe, moi je préfère reglé l'avant plus bas, justement pour que ce soit plus joueur.
En statique, ça donne plus de poids sur l'avant, donc meilleur motricité, l'arrière lui devient un peu plus joueur en dynamique.
Plus bas a l'arrière qu'a l'avant ça fait l'effet inverse, l'arrière ne joue quasiement pas, par contre l'avant est délesté, ce qui favorise le sous-virage.
En gros, la première donne plus de sensation et faut se battre un peu plus avec l'auto, elle enroule mieux d'une manière générale, la deuxième permet de rouler de manière plus fluide et prendre de belle trajectoire plus facilement, mais la ré-accélération en sortie est moins bonne.
En dynamique ça joue énormément sur les transfert de masse effectivement.
Mais bon, tout dépend de la repartition du freinage aussi, avec des freins arrière plus gros c'est pas plus mal pour la piste même si plus bas à l'avant.
Sans oublier le tarage des ressort et de l'hydraulique, des barre stabe, mais aussi la géometrie.
Bref, y a de quoi se tiré les cheveux hein LOL
ioyo Hors ligne
29-11-2011, 16:38:43   -
takumifujiwara a écrit :Moi KYB AGX+eibach pro kit sur EJ9. 3cm environ partout.
idem sur prelude.
j'ai mesure au point le plus haut des passages de roues :
d'origine : AV 65cm, AR 68cm
koni jaunes + ressorts H&R -40 : AV 61cm, AR 63cm
et ca donne le meme effet que les civic montrées plus haut.
[Image: signat10.jpg]
Sujets : 34
29-11-2011, 16:39:06   -
oki c'est pour ça que j'ai toujours ressenti le besoin d'un auto-bloc et une fois monté (sur l'eg6) ça avait changé l'auto et l’équilibre me plaisait ça donnait une voiture plus saine et plus sable et a la ré-accélération je pouvais soudé plus tôt et l’intégra pareil
mais en gros même une voiture réglé avec une assiette plate est "imparfaite" on perd et gagne forcément dans un sens ou dans l'autre Evil
en gros ouia ta raison c a s'en tiré les cheveux lol
Sujets : 52
29-11-2011, 17:11:13   -
Gineto, t'es magique lol. C'est que je disais sans le dire de façon clair ^^. Donc voilà c'est dit. Mais bon c'est une theorie. Les civics ne sont pas trop joueuse de l'arriere je trouve.
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 418 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [EH6] Ressorts Apex ou Eibach sur B8 ? trut 7 2 073 30-03-2015, 23:48:36
Dernier message: trut
  [ed7] ressorts Eibach SubGege 1 1 198 23-09-2014, 10:08:02
Dernier message: SubGege
  [EK] choix ressorts pour daily : ITR/Eibach/H&R/Spoon gineto 68 17 097 19-12-2013, 15:04:31
Dernier message: niavlysj
  [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas Ly66 10 6 718 29-11-2013, 18:32:06
Dernier message: Leddmann
  [EK3] Compatibilité kit Bilstein+Eibach Khachou86 56 8 307 20-11-2013, 01:25:24
Dernier message: Khachou86
  [EG] Swap K20 , que faut-il savoir? qu'est ce qui est nécessaire? supracar81 33 19 125 11-11-2013, 12:56:12
Dernier message: dragstar-racing
  [EG5] souci combinée filetée spax rsx JDM JDM JDM 18 6 694 01-08-2013, 13:52:47
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35 ed'r'one 12 4 386 19-11-2012, 10:12:43
Dernier message: bob_bipbip
  [EK3] Question montage B6 et ressort Eibach TsoF 21 3 875 04-11-2011, 00:56:42
Dernier message: T-Sim
