[EG] Problèmes de jauge d'essence
Le_savoir_est_une_arme Hors ligne
30-11-2009, 12:22:42   -   [EG] Problèmes de jauge d'essence
Voilà, sur une EG5 de 191.000kms, j'ai un souci depuis quelques semaines.
_Tout d'abord ma jauge d'essence fonctionnait normalement. Puis maintenant quand je mets le moteur en marche, que je démarre, que ce soit 100m ou parfois 1km ou 15.. D'un coup la jauge monte et se claque au max sans en redescendre. Elle peut rester deux jours comme ça et d'un coup revenir à la position normale.
J'ai pensé à la jauge dans le réservoir qui se "coincerait" donc je l'ai juste démarrée sans la bouger de place et ça le fait quand même..
D'où ça peut bien venir? Défaut du compteur? De l'ECU? De la sonde dans le réservoir? Je ne sais pas trop comment c'est géré ça..
_Autre souci, je ne sais pas si c'est lié. J'ai remarqué que mon aiguille température commence à avoir tendance à faire le yoyo. A l'arrêt elle est en position normale et si je roule (autoroute principalement) elle descend à la moitié de la position normale. Chose qu'elle ne faisait pas avant...
D'après les symptômes j'ai tendance à croire que ce serait le calorstat qui reste ouvert en position "ouverte" justement et qui donc fait que le moteur est "trop" refroidi.
Mais le chauffage marche normalement? Quand on a un souci de calorstat on est censé avoir du mal à avoir du chauffage aussi non?
Ou alors ça serait un problème de la jauge dans le compteur et les deux réunis feraient que j'ai un compteur qui foire! Mais je n'y crois pas...
J'emploie pas forcément les bons termes, désolé, je suis un profane de la mécanique mais j'apprends..
Je pense avoir bien résumé le truc. Pour le premier j'en ai aucune idée, mais le deuxième.. Calorstat?
Merci d'avance.
Oops!
fabrice17n Hors ligne
30-11-2009, 13:23:31   -
pour ton histoire que le moteur refroidi en roulant c est surement le thermostat qui reste ouvert comme tu l as dis enfin thermostat ou calorstat je sais pas comment vous appelez ca. chez nous ca se dis thermostat. pis pour la jauge ?? ptetre la jauge qui deconne ou un mauvais contact sur une prise ??? surement du monde pourra plus te renseigner
30-11-2009, 22:14:21   -
Donc si c'est lui je vais le changer, vidange liquide de refroidissement et aussi changement des durites qui ont bien vécues par des modèles en silicone type SAMCO.
Pour la jauge d'essence ça viendrait d'où?
Des avis?
30-11-2009, 23:51:02   -
[Image: 84598908.jpg]
Ça serait elle en cause?
Comment on y accède? Apparemment sous la banquette, il y a une plaque à enlever (4 vis) mais ensuite? On se retrouve face au "trou" ou il y a la pompe et cette "unit" mais on y accède comment? C'est dans le réservoir même? Cette sonde est branchée et fixée comment?
Dans le Workshop j'ai trouvé comment changer la pompe à essence. Notamment retirer la pression du circuit avant d'ouvrir..
Mais rien sur cette sonde..
De l'aide s'il vous plait?
30-11-2009, 23:57:36   -
Sur club civic j'ai trouvé ça
[Image: picture0588oc6.jpg]
[Image: picture0589uy6.jpg]
J'ai trouvé la procédure, rien de bien dur apparemment... Ils parlent pas de relâcher la pression du réservoir ni rien..
Juste retirer le cache (4vis), déconnecter la prise 2pin et utiliser leur clé spécifique..
Un autre moyen de l'enlever ou faut forcément acheter leur clé Honda? Elle ne me servira qu'une fois 5minutes..
Vous pensez que ça vient d'elle?
01-12-2009, 10:30:02   -
Up?
J'ai fait des recherches par moi même mais je sais pas si le souci vient de lui...?
Kevjap Hors ligne
01-12-2009, 13:00:15   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1344154
Tu descends au milieu de la page. Tu auras le flotteur dans la main... et tu testes la résistance en jouant avec le flotteur ainsi tu seras fixé sur la bonne ou mauvaise santé de ton flotteur...
01-12-2009, 21:02:50   -
C'est sa pompe à essence, pas le "fuel sensor unit" si?
C'est la trappe à côté on dirait bien..
Besoin de relâcher la pression aussi avant de l'ouvrir lui ou pas besoin pour la jauge?
Il faut un outil spécifique apparemment, et Honda risque de me demander un bras pour ça..
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 3 006 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 344 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 746 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 512 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 342 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 912 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
  [ej9] jauge d'essence vle60 40 12 894 18-08-2011, 12:55:13
Dernier message: vle60
  [B16A2] Jauge d'huile kimken 84 16 726 06-05-2011, 16:28:01
Dernier message: elvis000001
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 633 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 578 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
