[EG] Problème chauffage
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-05-2009, 14:17:55   -
heu.... la sous la main je crois pas, j'ai pas ma voiture a coté de moi, je vais demander a un collègue d'en faire une Smile
Mon EG5
vincema Hors ligne
23-05-2009, 13:45:18   -
ok merci c'est sympa
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-05-2009, 18:55:28   -
[Image: DSC01591.jpg]
On le voit pas trés bien mais c'est le "boîtier" dans la partie supérieure gauche de l'image, avec le cable qui sort du tablier.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-05-2009, 22:03:30   -
merci ^^
Mon EG5
kristuningcar Hors ligne
25-05-2009, 22:49:49   -
si je serais toi je repurgerais le systeme de refroidissement, t'enleve les vis de purge tu met du liquide de refroidissement dans le bocal et tu met ta civic en marche et tu met ventilo a fond chaleur a fond jusqu'a tant que sa sort bien de tes purges et apres tu revisse, au moins sa sa te coute moins cher qu'un thermostat c'est se que je ferai des le debut.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
25-05-2009, 23:27:52   -
kristuningcar, tu as quele voiture ? ...
Une seule vis de purge sur civic...
25-05-2009, 23:32:12   -
une civic de 2001 mais j'ai jamais fais gaffe si il y avait une ou plusieur vis de purge sur les civic.
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
26-05-2009, 12:03:28   -
kristuningcar Fleche pas besoin de mettre le ventilateur à fond, juste passer en mode chauffage pour ouvrir la vanne et laisser circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage.
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
26-05-2009, 19:11:15   -
peut etre, moi on ma appris a faire comme sa, donc je le fait a chaque fois. Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-05-2009, 20:59:15   -
Certes, mais du coup ta voiture mets encore plus de tems à atteindre la bonne températue de chauffe Wink
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
26-05-2009, 21:00:30   -
Le_NoNo a écrit :Certes, mais du coup ta voiture mets encore plus de tems à atteindre la bonne températue de chauffe Wink
Ah bon ? ca pourrait etre du a ca? merde, je vais tenter de faire une purge cette fois ci! (la ma9 met du temps a chaffer, environ 15km! )
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-05-2009, 21:21:04   -
beatbox, c'est peut-être de l'ironie, mais dans le doute j'éclaircis mon propos Smile
Quand tu veux faire une purge de ton cicuit de refroidissement, tu laisses ( entre autres détails) ton circuit de chauffage ouvert ( aka sur position "chaud" ), mais si tu mets en plus la ventilation en route ( cad de l'air qui circule sur le radiateur habitacle), la voiture sera plus longue à chauffer, par échange thermique ldr/cuivre/air CQFD.
Pour ton probléme de chauffe lente, je vois plutôt le caoutchouc d'étanchéité de ton calorstat (pas le gros joint de logement hein, sur le calorstat lui même je veux dire) qui se serait dégradé et laisse passer du liquide.
J'avais eu la blague sur mon EG Wink
J'ai changer le calorstat en préventif et mon EG chauffait bien plus vite du coup Wink
Honda Civic EG6
27-05-2009, 12:32:29   -
Beatbox, Le_NoNo Fleche Le calorstat peut aussi rester bloquer en position ouvert. Confused
Beatbox Hors ligne
27-05-2009, 12:36:25   -
BiAirKiMoos a écrit :Beatbox, Le_NoNo Fleche Le calorstat peut aussi rester bloquer en position ouvert. Confused
Bon bin cet aprem, je vais aller chercher un calorstat pour ma ferio, la MA9 va attendre!
je viens d'apprendre qu'il y avais un magasin NPS pas tres loin de chez moi, je vais aller y faire un tour! (NPS = Nippon pieces services )
Pour en revenir a la ferio vti, l'aiguille de temperature monte puis redescend, puis remonte, met du temps a chauffer, refroidi en claquant des doigts .... bon je vais jeter un oeil sur la sonde de temperature, mais je vais aussi changer le calorstat et le liquide de refroidissement, pour repartir sur une base saine (vu la couleur du liquide, ca ne ser pas un luxe! LOL)
En ma possession:
Honda Civic EG6
27-05-2009, 13:05:40   -
Beatbox a écrit :Pour en revenir a la ferio vti, l'aiguille de temperature monte puis redescend, puis remonte, met du temps a chauffer, refroidi en claquant des doigts ....
Tous les symptômes d'un calorstat bloqué en position ouverte Wink
Beatbox Hors ligne
27-05-2009, 14:37:50   -
J'arrive pas a le trouver ce fichu calorstat (ek4 Sac )
Edit: je l'ai trouver, il m'a l'air en bon etat ... je suis en train de le tester on verra bien!
re edit: merde! il fonctionne! caviens d'ou alors ce problemes de chauffage? le liquide est bon, y'a pas de mayo ni rien, la calorstat est neuf .... ca viendrais dela sonde de temperature alors ?
En ma possession:
Honda Civic EG6
27-05-2009, 17:51:57   -
C'est une possibilité.
27-05-2009, 20:01:08   -
ba ouai tes venu cher nps je travail la bas et c'est moi qui ta dit qu'on vendai pas pour les particuliers, et que tu pouvai aller cher auto pieces de l'ouest en face Big Grin sinon tu peux voir avec asian auto parts ils travail avec nous et font pour les particuliers.
Beatbox Hors ligne
27-05-2009, 21:28:26   -
kristuningcar a écrit :ba ouai tes venu cher nps je travail la bas et c'est moi qui ta dit qu'on vendai pas pour les particuliers, et que tu pouvai aller cher auto pieces de l'ouest en face Big Grin sinon tu peux voir avec asian auto parts ils travail avec nous et font pour les particuliers.
Mode Hs:
Sac d'accoooooooooooord! LOL
C'est toi qui a l'ep dehors? c'est celle d'un membre du jsi, Bolton ^^
mode hs off
Je viens de voir des photos d'un thermostat neuf, il me semble completement fermer:
[Image: edd8b3605d22a90ff8d3bf564e869064.jpg]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=135981
le mien ne se ferme pas completement on dirait. la partie noire a l'interieur ne viens pas toucher le metal ...
je l'ai remonter mais depuis j'ai une fuite de ldr :roll: faut que je revoye tout ca demain, la voiture aura refroidi (sinon c'est chaud, ca brule meme -_-" )
En ma possession:
Clem1 Hors ligne
27-05-2009, 22:19:28   -
Bon ben si c'est pas complètement fermé, c'est ça, moi j'ai eu ça aussi et à froid, il y avait 1 ou 2 millimètres entre le caoutchouc et le métal.
Beatbox Hors ligne
27-05-2009, 22:51:41   -
Clem1 a écrit :Bon ben si c'est pas complètement fermé, c'est ça, moi j'ai eu ça aussi et à froid, il y avait 1 ou 2 millimètres entre le caoutchouc et le métal.
:roll: bon bin je je le commande demain!
kristuningcar tu risque d'en entendre parler, je passerais commande chez la Diffac a nantes ^^
Si il n'arrive pas a avoir rapidement, j'irais le prendre chez honda!
(d'ailleur c'est fou ce que le liquide de refroidissement coute cher maintenant! Shock)
Par contre, pas moyen de trouver les vis de purge sur mon moteur ... (b16a2) il y a bien un emplacement, mais il m'a l'air boucher et sans visserie .... c'est possible qu'il n'y en ai pas du tout ?
En ma possession:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-05-2009, 01:11:25   -
comande chez autodinamics Smile
c'est de l'oem, mais a bon prix: http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html
Mon EG5
28-05-2009, 13:29:18   -
ouai c'etait l'ancienne a bolton, je lui est acheter il y a 1 ans de sa.
vincema Hors ligne
01-06-2009, 22:49:57   -
Me revoilà ici aussi mdr. donc c'était un cable derriere la commande qui était tordu. Donc remis et tout fonctionne commen en 14. Euh en 94 j'veux dire :P
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
01-06-2009, 23:13:05   -
[Image: winner.jpg]
Le_NoNo a écrit :Câble de sélection chaud/froid cassé peut-être ?
Vérifie que la vanne sur les durites qui vont au radiateur habitacle est bien fonctionnelle (pas trop dure a bouger quoi)
:claps: :claps: :ange:
Content que t'ai résolu le souci Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:12:42   -
ca va les chevilles ? xD
Mon EG5
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-06-2009, 00:30:25   -
Rooh ça va, c'était histoire de poster un truc quoi :roll: LOL LOL LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:52:12   -
LOL LOL LOL pris sur le fait ! floodeur xD
(quoi? et moi je fait quoi? heu.... Sac )
Mon EG5
lekrokeur Hors ligne
16-02-2010, 12:46:46   -
histoire de relancer le débat lol
Apres avoir lu tous les posts (ce qui a pris un certain temps^^), je m'aperçois que mon problème de chauffe vient de mon calorstat, je m'explique pour être sur que je dise pas de bétises.
Lorsque je roule il faut bien 10/15 minutes avant que l'aiguille se decide a monter même un tout petit peu, cependant la ventilation fonctionne, le chauffage aussi mais lorsque laiguille se met un peu en dessous du milieu (avec le froid elle mon jamais au milieu pile poil Confused ) et que je met le chauffage l'aiguille redescend et parfois meme jusque tout en bas...
Un calorstat a acheter et changer ? :/
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
16-02-2010, 12:50:45   -
Avec ou sans calorstat tu auras du chauffage, tant que le moteur est chaud.
Ton aiguille monte si tu reste au ralenti? (bouchons...)
Moi je dis calorstat d'après ce que tu dis Wink
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 204 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 910 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 084 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 730 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 689 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 932 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 202 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 234 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 419 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 498 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
