fujiwaratofu
20-05-2009, 01:59:03 -
Ouaip ca vient de ton circuit de refroidissement...Controles ton niveau et verifies si tu n'as pas de mayonnaise, ce qui serait tres mauvais signe...En tout cas tu ferais mieux de t'en occuper sans tarder, sans quoi tu pourrais y laisser des plumes
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
20-05-2009, 08:37:56 -
fujiwaratofu, tu m'as beaucoup fait rire merci
vincema, premier point a vérifier, c'est si effectivement le cable d'ouverture de robinet n'est pas cassé (visible en dessous du filtre a essence)
ensuite, et ce qui reste le plus probable, c'est le calorstat dead.
il se trouve dans le bloc thermostat a la base de la durite inférieure, prévois de la pâte a joints bleue pour refermer.
deux solutions, soit il est resté ouvert et cherche pas il est mort, soit il est fermé et la il faut le tester.
il te suffit de le plonger dans une casserole d'eau chaude, et de porter a ébullition, si tu as un thermomètre de cuisine c'est nikel, il devrai s'ouvrir vers 78° si je me souviens bien. si il ne s'ouvre pas, il est mort
http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html
déja vérifie ces points ca t'avancera beaucoup.
Mon EG5
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France Messages : 742
20-05-2009, 09:53:13 -
j'avais mon calorstat bloqué en ouvert (moteur toujours refroidi) et j'avais quand meme le chauffage
il serait bloqué en fermé depuis cet hiver le moteur aurait pas déja laché?
Bref, vérifie bien tout le circuit de ventille, et surtout si ça ventille à l'arret (quand tu roule en position"air exterieur" l'air rentre de force mais la ventille est pas forcement en marche )
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
20-05-2009, 16:51:37 -
vincema a écrit :a vrai dire c'est possible. Déja il va pas a fond a doite (froid) ni a gauche (chaud). J'vais regarder ça cet aprem
MDR !
A gauche c'est froid et a droite c'est chaud...
Vient ptetre de là ton soucis
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
fujiwaratofu
20-05-2009, 21:14:44 -
Whiplasher a écrit :fujiwaratofu, tu m'as beaucoup fait rire merci
Il etait tard, j'avais quelques bieres dans le nez...je pensais bien faire ...Mais ce matin en me relisant, c'est vrai que je sers a rien lol!!
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 425
20-05-2009, 21:47:25 -
Kim a écrit :a ta place j'achetes le calosrtat et tu le changes: tu suis la grosse durite d'eau (supérieure) qui part du radiateur et elle est reliée au moteur, 2 vis de 10, tu désseres, enleve le calorstat (regarde comment il ets en place et comment le joint est placé) et tu metts le nouveau...purge le systeme de refoidissement au passage, tu rajoutes ne suite le LDR dans ton radiateur, et tu fais tourner radiateur ouvert et tu fais des rajouts en attendant que le ventilo se déclenche
y'a rien d'autres a faire? Sur certaines voitures (renault :roll il fallait ouvrir deux espece de vis de purge intermediaire! Y'a rien de plus a faire sur l'ek4? juste tu met du liquide (chauffage a fond j'imagine) et c'est tout ?
pitain c'est quand meme plus simple sur les japs!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
Beatbox
21-05-2009, 13:55:49 -
vincema a écrit :Makuro, c'est exact j'ai inversé, c'est bien froid a gauche et chaud a droite. Sinon j'ai racheté du liquide de refroidissement hier car j'ai vu que j'étais au mini. Ca peut venir de ça? Bordel ca s'trouve j'me tape la honte a poser c'te question!
Y'a pas de honte a avoir! Comme dirait le grand philosophe jean claude van damme, celui qui pose une question aura l'air bete 5 minutes, celui qui ne la pose pas le sera toute sa vie!
Essaye d'en remettre, mais si tu es au mini je pense pas que ca vienne de ca!
En ma possession:
Furby
21-05-2009, 15:02:37 -
Pour les problèmes de chauffage, à mon avis, il faut commencer par regarder si le robinet qui est sur la durite est bien actionné. Si c'est ok fait chauffer ta voiture chauffage à fond sans ventilation et touche les deux durites qui vont à ton radiateur de chauffage. Pour celle qui a le robinet touche avant et après le robinet, car il peut être actionné mais bouché. Si ton moteur est à bonne température les durites devraient être chaudes sinon c'est qu'il y a un soucis (air dans le circuit, radiateur bouché etc...). Déjà sa devrait t'éclairer dans la recherche de panne.
Il faut aussi vérifier que le volet chaud/froid qui est derrière le tableau fonctionne bien.
Furby.
Clem1
21-05-2009, 15:07:19 -
Salut, ton moteur chauffe correctement? (aiguille qui monte jusqu'au milieu et ne bouge plus)
Si oui, ça vient de la commande de ton habitacle.
Si non (chauffe plus ou a du mal quand il fait froid et que tu roules), ça vient de ton calorstat.
C'est vraiment pas sorcier à changer, c'est la première manip de mécanique que j'ai fait sur ma Civic, tu as simplement à vidanger le circuit (vis en bas du radiateur et celle derrière le moteur bien que pas obligatoire), dévisser les deux écrous du boitier. Nettoie bien les différents plans de joint et mets le nouveau calorstat.
Resserres le tout et purge le système (avec du nouveau liquide tant qu'à faire )
Whiplasher
Civic EG5
22-05-2009, 04:48:27 -
prend quelqu'un avec toi et montre lui le robinet de chaufage (tu as deux durites d'eau qui passent a travers le tablier, dont une qui est équipé avec un robinet, qui lui meme est directement relié a la commande de chauffage.)
et demande lui de voir si le câble fait ouvrir ou fermer le robinet quand toi a l'intérieur tu actionne la commande
c'est le premier truc a vérifier avant de te lancer dans un démontage
Mon EG5
