[EG] Problème chauffage
vincema Hors ligne
20-05-2009, 01:33:20   -   [EG] Problème chauffage
Bonsoir tout le monde! Cela faisait un p'tit moment que je n'étais pas revenu ici dû à mon déménagement. J'ai un problème avec mon chauffage dans mon EG, j'ai plus d'air chaud. Ca avait commencé à la fin de l'hiver donc je m'étais dis que y'avais le temps mais quand je rentre tard de soirée le week end, ben ça pèle ! Mdr. Dois-je rapeller que je vis en Normandie, et dans le nord cotentin en + !!! Quelqu'un aurait-il une idée d'où ça peut venir svp? Sinon j'vais être obligé d'acheter un parès-ski et des moon boots. :P
fujiwaratofu Hors ligne
20-05-2009, 01:59:03   -
Ouaip ca vient de ton circuit de refroidissement...Controles ton niveau et verifies si tu n'as pas de mayonnaise, ce qui serait tres mauvais signe...En tout cas tu ferais mieux de t'en occuper sans tarder, sans quoi tu pourrais y laisser des plumes
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-05-2009, 02:09:49   -
fujiwaratofu, obvious stater LOL LOL LOL
Câble de sélection chaud/froid cassé peut-être ?
Vérifie que la vanne sur les durites qui vont au radiateur habitacle est bien fonctionnelle (pas trop dure a bouger quoi)
Zanth Hors ligne
20-05-2009, 08:00:46   -
Ca ventile ou pas ?!
Si ca ventile pas, pulser hs, si ça ventile mais que ca reste toujours froid, mauvaise purge voir calorstat hs. Et comme dit Nono, vérifie qu'il n'y est rien qui soit cassé au niveau des commandes dans l'habitacle.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-05-2009, 08:18:56   -
sur eg, je pense au bouton de réglage chaud ou froid cassé ou déboité...
[Image: iluvyoub.gif]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-05-2009, 08:37:56   -
fujiwaratofu, tu m'as beaucoup fait rire merci LOL
vincema, premier point a vérifier, c'est si effectivement le cable d'ouverture de robinet n'est pas cassé (visible en dessous du filtre a essence)
ensuite, et ce qui reste le plus probable, c'est le calorstat dead.
il se trouve dans le bloc thermostat a la base de la durite inférieure, prévois de la pâte a joints bleue pour refermer.
deux solutions, soit il est resté ouvert et cherche pas il est mort, soit il est fermé et la il faut le tester.
il te suffit de le plonger dans une casserole d'eau chaude, et de porter a ébullition, si tu as un thermomètre de cuisine c'est nikel, il devrai s'ouvrir vers 78° si je me souviens bien. si il ne s'ouvre pas, il est mort
http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html
déja vérifie ces points ca t'avancera beaucoup.
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-05-2009, 08:39:36   -
pour un calorstat tu peux acehter en france: honda, asian auto parts, mister auto.com Wink
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
20-05-2009, 09:53:13   -
j'avais mon calorstat bloqué en ouvert (moteur toujours refroidi) et j'avais quand meme le chauffage Wink
il serait bloqué en fermé depuis cet hiver le moteur aurait pas déja laché?
Bref, vérifie bien tout le circuit de ventille, et surtout si ça ventille à l'arret (quand tu roule en position"air exterieur" l'air rentre de force mais la ventille est pas forcement en marche )
vincema Hors ligne
20-05-2009, 11:11:25   -
Merci tout le monde pour ces réponses. Le souci c'est que je n'y connais rien en mécanique, tout ça c'est du chinois, enfin du japonais lol. Je précise juste au cas où, que le ventil marche ainsi que toutes les "positions" d'air. C'est juste que j'ai pas d'air chaud. Et en garage ça me couterait combien?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-05-2009, 11:13:21   -
cher en main d'oeuvre s'il faut démonter...
le calorstat moin cher!
regardes les post sur les honda renseigens toi, avec quelques outils tu peux le faire Wink
vincema Hors ligne
20-05-2009, 11:20:25   -
Ok. Sinon j'ai relu les msg, c'est vrai que la manette de réglage est dure mais elle a toujours eu du mal. Comment voir si c'est elle qui a "du mal". Sinon je l'ai mis a Honda le mois dernier pour un probleme de pompe de DA. Est-ce qu'ils l'auraient vus si il y avait eu de la "mayonnaise", rapport à ce que dit Fujiwaratofu.
vincema Hors ligne
20-05-2009, 11:28:19   -
Comment voir si le calorstat est ouvert ou fermé?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-05-2009, 11:32:14   -
a ta place j'achetes le calosrtat et tu le changes: tu suis la grosse durite d'eau (supérieure) qui part du radiateur et elle est reliée au moteur, 2 vis de 10, tu désseres, enleve le calorstat (regarde comment il ets en place et comment le joint est placé) et tu metts le nouveau...purge le systeme de refoidissement au passage, tu rajoutes ne suite le LDR dans ton radiateur, et tu fais tourner radiateur ouvert et tu fais des rajouts en attendant que le ventilo se déclenche Wink
kévin eg Hors ligne
20-05-2009, 12:50:20   -
Moi aussi sur EG, les positions ainsi que la ventilation marché niquel !
Mais le bouton réglages froid//chaud était OUT ...
Est ce qu'il a forcé a un moment ou un autre ton bouton froid//chaud ???
Sinon tu as juste a démonté ton autoradio, et le caablage est juste au dessus, très facile d'accès
vincema Hors ligne
20-05-2009, 13:25:29   -
a vrai dire c'est possible. Déja il va pas a fond a doite (froid) ni a gauche (chaud). J'vais regarder ça cet aprem
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-05-2009, 16:15:22   -
Il ets déboité ton bouton faut démonter alors LOL
kévin eg Hors ligne
20-05-2009, 16:49:47   -
vincema a écrit :a vrai dire c'est possible. Déja il va pas a fond a doite (froid) ni a gauche (chaud). J'vais regarder ça cet aprem
MDR, c'est ca exactement, en fait c'etst a gaine qui est bloqué, démonte et regarde ...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-05-2009, 16:51:37   -
MDR !
A gauche c'est froid et a droite c'est chaud... Sac
Vient ptetre de là ton soucis LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
20-05-2009, 21:14:44   -
Whiplasher a écrit :fujiwaratofu, tu m'as beaucoup fait rire merci LOL
Il etait tard, j'avais quelques bieres dans le nez...je pensais bien faire Wink ...Mais ce matin en me relisant, c'est vrai que je sers a rien lol!!
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
20-05-2009, 21:47:25   -
Kim a écrit :a ta place j'achetes le calosrtat et tu le changes: tu suis la grosse durite d'eau (supérieure) qui part du radiateur et elle est reliée au moteur, 2 vis de 10, tu désseres, enleve le calorstat (regarde comment il ets en place et comment le joint est placé) et tu metts le nouveau...purge le systeme de refoidissement au passage, tu rajoutes ne suite le LDR dans ton radiateur, et tu fais tourner radiateur ouvert et tu fais des rajouts en attendant que le ventilo se déclenche Wink
y'a rien d'autres a faire? Sur certaines voitures (renault :rollSmile il fallait ouvrir deux espece de vis de purge intermediaire! Y'a rien de plus a faire sur l'ek4? juste tu met du liquide (chauffage a fond j'imagine) et c'est tout ?
pitain c'est quand meme plus simple sur les japs!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Zanth Hors ligne
20-05-2009, 21:57:06   -
Me semble qu'il y a une vis de purge aussi..
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-05-2009, 09:57:34   -
oui bien sur vis de purge Wink
vincema Hors ligne
21-05-2009, 13:52:22   -
Makuro, c'est exact j'ai inversé, c'est bien froid a gauche et chaud a droite. Sinon j'ai racheté du liquide de refroidissement hier car j'ai vu que j'étais au mini. Ca peut venir de ça? Bordel ca s'trouve j'me tape la honte a poser c'te question!
Beatbox Hors ligne
21-05-2009, 13:55:49   -
vincema a écrit :Makuro, c'est exact j'ai inversé, c'est bien froid a gauche et chaud a droite. Sinon j'ai racheté du liquide de refroidissement hier car j'ai vu que j'étais au mini. Ca peut venir de ça? Bordel ca s'trouve j'me tape la honte a poser c'te question!
Y'a pas de honte a avoir! Comme dirait le grand philosophe jean claude van damme, celui qui pose une question aura l'air bete 5 minutes, celui qui ne la pose pas le sera toute sa vie!
Essaye d'en remettre, mais si tu es au mini je pense pas que ca vienne de ca!
En ma possession:
vincema Hors ligne
21-05-2009, 14:26:20   -
ok. J'vais aller voir ça. Merci JC. Mdr
Furby Hors ligne
21-05-2009, 15:02:37   -
Pour les problèmes de chauffage, à mon avis, il faut commencer par regarder si le robinet qui est sur la durite est bien actionné. Si c'est ok fait chauffer ta voiture chauffage à fond sans ventilation et touche les deux durites qui vont à ton radiateur de chauffage. Pour celle qui a le robinet touche avant et après le robinet, car il peut être actionné mais bouché. Si ton moteur est à bonne température les durites devraient être chaudes sinon c'est qu'il y a un soucis (air dans le circuit, radiateur bouché etc...). Déjà sa devrait t'éclairer dans la recherche de panne.
Il faut aussi vérifier que le volet chaud/froid qui est derrière le tableau fonctionne bien.
Furby.
Clem1 Hors ligne
21-05-2009, 15:07:19   -
Salut, ton moteur chauffe correctement? (aiguille qui monte jusqu'au milieu et ne bouge plus)
Si oui, ça vient de la commande de ton habitacle.
Si non (chauffe plus ou a du mal quand il fait froid et que tu roules), ça vient de ton calorstat.
C'est vraiment pas sorcier à changer, c'est la première manip de mécanique que j'ai fait sur ma Civic, tu as simplement à vidanger le circuit (vis en bas du radiateur et celle derrière le moteur bien que pas obligatoire), dévisser les deux écrous du boitier. Nettoie bien les différents plans de joint et mets le nouveau calorstat.
Resserres le tout et purge le système (avec du nouveau liquide tant qu'à faire Wink )
vincema Hors ligne
21-05-2009, 22:31:21   -
oui l'aiguille monte un peu en dessous du mileiu et ne bouge plus. Plus ca va et plus je pense qu'effectivement c'est la commande qui "merde". Comment démonter cette commande svp
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-05-2009, 04:48:27   -
prend quelqu'un avec toi et montre lui le robinet de chaufage (tu as deux durites d'eau qui passent a travers le tablier, dont une qui est équipé avec un robinet, qui lui meme est directement relié a la commande de chauffage.)
et demande lui de voir si le câble fait ouvrir ou fermer le robinet quand toi a l'intérieur tu actionne la commande Smile
c'est le premier truc a vérifier avant de te lancer dans un démontage Smile
Mon EG5
vincema Hors ligne
22-05-2009, 13:02:44   -
tu n'aurais pas une photo stp car comme j'y connais rien je vois pa trop où il se situe.
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 238 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 275 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 303 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 439 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 528 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
