Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 22:25:17
[EG] Garniture de toit ouvrant
Kpek Hors ligne Active Member ***
Civic EG6
18-06-2013, 10:33:06 #1
Question simple : comment s'enlève la garniture du toit ouvrant? Elle est maintenue par des clips en plastique qui pète facilement? Il suffit de tirer dessus ou il existe une technique de sioux avec un tournevis plat (par exemple)?
Je n'arrive pas a voir sur l'EPC le système d'attache. La garniture vibre quand je prends des bosses et ça m'horripile ^^.
titeuf.vtec Hors ligne Active Member ***
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
18-06-2013, 15:40:40 #2
C'est des clips ressort en métal.
De mémoire, un tournevis plat et hop, c'est démonté.
Découpe des carrés de mousse, du double-face et bye bye ton souci Wink
Civic EG6
18-06-2013, 17:17:34 #3
Merci pour l'info. Je préfère vérifier ce qui fait que la garniture vibre. Si c'est un clips qui est cassé, je le changerai. Sinon, se sera la solution du bout de caoutchouc :P
