[TUTO] Démonter garniture de porte EJ9
Baloo840 Hors ligne
14-06-2017, 13:27:02   -   [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9
Salut !  Smile
Ayant mené quelques recherches sans trop de réponses claires avec images à l'appui, je viens te faire un petit tuto sur le démontage de garniture de porte sur EJ9.
Durée de l'opération : 10min par porte (tranquillou)
Outillage nécessaire : Tournevis cruciforme
Let's go !
Donc la garniture de porte tiens avec 5 vis.
On commence par la poignée de porte (la vis se situe derrière la poignée) et au niveau des boutons de commande de vitres (la vis est visible à cet endroit là) :
Une fois les vis retirée il faut tirer les caches pour celui de la poignée il faut faire passer la poignée dans la fente pour l'extraire.
Pour celui de commande de vitre il faut tirer et débrancher la cosse électrique.
[Image: 62779720170613204626.jpg]
Les 3 vis restantes se situent derrière le cache de haut parleur il suffit de le tirer il est juste clipsé. Démonter le haut parleur (facultatif tu peux juste débrancher la cosse une fois la garniture démontée mais ça évite de tirer sur les fils), les 3 vis se trouvent dans les trous indiqués sur la photo ci-dessous :
[Image: 61462920170613204644.jpg]
Une fois les vis enlevées met les de côté.
Ensuite il suffit de tirer délicatement la garniture vers soit en commençant par le bas, ça va faire un claquement de déclipsage, pas d'inquiétude !
Une fois le bas fait on continue en le faisant sur les cotés puis dès que la garniture ne tiens plus il suffit de la sortir en la menant vers le haut  LOL
Pour le remontage procède de même dans le sens inverse  Cool
L'opération est la même de l'autre côté !
J'espère que ce tuto simple et rapide en aidera plus d'un ! Si j'ai oublié quelques chose ou si tu as des questions j'y répondrai avec plaisir  beer
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
77 - Seine-et-Marne France
14-06-2017, 14:18:16   -   RE: [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9
Top comme tuto ! Je n'ai pas d'EJ9 mais je sais que ça servira à beaucoup, j'suis dans la même galère que toi je sais pas comment retirer mes garnitures sur ma EG4 ! Je vais partir sur les mêmes intuitions que pour l'EJ9 ! Puis on verra bien Langue
Ride in Honda, Low but not too much.. Because Vroom is better than Croow ..  Rolleyes
Mon EG4 VEI   Big Grin
La page Facebook BRS Garage
La chaine youtube BRS Garage
Baloo840 Hors ligne
14-06-2017, 19:07:03   -   RE: [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9
(14-06-2017, 14:18:16)Planos a écrit : Top comme tuto ! Je n'ai pas d'EJ9 mais je sais que ça servira à beaucoup, j'suis dans la même galère que toi je sais pas comment retirer mes garnitures sur ma EG4 ! Je vais partir sur les mêmes intuitions que pour l'EJ9 ! Puis on verra bien Langue
Merci  Wink ça dois être sensiblement la même chose de toute manière si ça vient pas c'est qu'il y reste une vis et en générale elles sont planquées mdr bon courage à toi !  Smile
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 671 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 305 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 591 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 433 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EC9] démontage garniture vitre manuelle cricrounet34 6 579 09-02-2023, 15:01:58
Dernier message: cricrounet34
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 488 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 817 15-10-2021, 15:58:10
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 580 28-07-2021, 12:38:42
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 333 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 111 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
