[EG]Enlever le démarreur
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
02-12-2013, 21:20:50   -   [EG]Enlever le démarreur
Quelqu'un pourrait il m'expliquer omment démonter le démarreur d'une EG? D'après ce que j'ai vu c'est super simple mais quand on ne l'a jamais fait...C'est bien la pièce qui se trouve sous le tube d'admission d'air?
j'ai trouvé ça mais on voit que dalle:
http://www.youtube.com/watch?v=CmzOAvy-sSc
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 02-12-2013, 21:26:56 par oGUH.)
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
03-12-2013, 19:40:00   -   RE: [EG]Enlever le démarreur
Oui le démarreur est situé dessus la boite de vitesse à l'horizontale.
Tu as simplement a débrancher le fil qui vient de la baterie ( ou de la boite a fusible ) puis à dévisser les deux vis qui fixe le démareur a la boite.
Bon courage !
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
04-12-2013, 03:40:58   -   RE: [EG]Enlever le démarreur
à la boîte? tu es sûr? J'ai l'impression qu'il est vissé sur le bloc moi
(merci pour la réponse)
(Modification du message : 04-12-2013, 03:41:10 par oGUH.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-12-2013, 13:19:14   -   RE: [EG]Enlever le démarreur
Nan nan, vissé sur la cloche de boite, comme tout démarreur.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
05-12-2013, 15:29:08   -   RE: [EG]Enlever le démarreur
pas sur 8 et 16 soupapes opel !!
Sujets : 52
05-12-2013, 15:31:39   -   RE: [EG]Enlever le démarreur
Ouai bon, y a toujours des exception.
  [Civic] Anti-démarreur Faithko 9 421 04-07-2024, 20:10:44
Dernier message: Faithko
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 372 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 269 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 028 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 829 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 816 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 723 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 336 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 995 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 367 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
