[del sol] interieure
sata Hors ligne
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
14-09-2013, 15:14:26   -   [del sol] interieure
donc voila je voudrai réfère l’intérieure du delsol avec du tissu bride
je voudrai savoir si il faut le colle si oui avec quelle colle ou si faut le coudre
je voudrai faire
le plafonnier
les deux bandeau de portière
et le bandeau du milieux derrière les sièges
(Modification du message : 14-09-2013, 15:15:11 par sata.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-09-2013, 21:56:35   -   Re: [del sol] interieure
va voir le post de volcomstom ;-)
sata Hors ligne
27 - Eure France
15-09-2013, 11:35:16   -   RE: [del sol] interieure
je trouve rien !!!
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 174 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 180 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 714 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 254 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 730 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 488 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 724 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 166 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 207 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 318 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
